News vom 17.04.2009
Duschen und Baden – Zwei in einem
Wer im Sommer eine kurze Dusche vorzieht, in der kalten Jahreszeit aber gemütliche Wannenbäder liebt, stand bislang vor dem Problem „entweder – oder“. Mittlerweile gibt es eine Lösung, die beides zulässt, Duschen und Baden – Easy-in.
Easy-in ist die Lösung für jeden Dusch- und Badewannenliebhaber. Foto:Repabad.
Ein sanfter Tastendruck genügt, schon gleitet eine motorge- triebene Schiebetür flüsterleise zur Seite und verwandelt die Dusch- in eine Badewanne. Vier Motoren gewährleisten ein vollflächiges Anpressen der Türe. "Easy-in" von Repabad ist Großraumdusche mit bequemem Einstieg und Wohlfühl-Bade- wanne für Zwei in einem. Der Duschbereich bietet mit 100 x 95 / 80 cm Grundfläche viel Bewegungsfreiheit und lässt auch ge- meinsames Duschen zu. Bei geschlossener Tür wird aus der Dusche eine Wanne, die in der Version 180 x 100 / 75 x 46 cm ebenfalls Platz für Zwei bereithält. Sechs Sensoren prüfen die Dichtigkeit, bevor das Wasser die Wanne füllt. Zum Duschen kann die Schiebetüre geöffnet bleiben. Der komfortable Ein- und Ausstieg ist ein weiteres Argument, das für die Easy-in spricht. Eine Einstiegshöhe von 19 cm ermöglicht ein bequemes Ein- steigen. Auf Wunsch kann diese auf 11 cm reduziert werden.
Ins deutsche Normbad, von immer noch 7 qm, passt die kleinere Version der Easy-in optimal. Als Platzwunder in den Maßen 170 x 75 x 46 cm besticht die Easy-in, da nicht nur die Wanne an sich Platz spart, sondern auch die Schiebetür nochmals wertvolle Zentimeter liefert.
Glatte Flächen und bündige Beschläge schaffen optische Ruhe. Die Wanne kann individuell mit Fliesen oder optional mit einer Glasverkleidung ausgestattet werden. Die Wannenverkleidung und die Schiebetür gibt es aus edlem Echtglas in den Tönen Dark Black, Rubin und Obscure. Individualtiät wird bei Repabad groß geschrieben, daher ist der Siebdruck selbstverständlich auch in Sonderfarben möglich. Die Wanne besteht aus fünf Millimeter starkem, gegossenen, durchgefärbten Sanitäracryl mit glänzender Oberfläche. Die Schiebetür aus bruchsicherem Verbundglas. Die optional zweiteilige Echtglasabtrennung als Spritz- schutz kann nach innen geklappt werden. Alles ist auf leichte Reinigung ausgelegt. Bei den Echtglas-Elementen perlen Wassertropfen dank einer repa-Clear Beschichtung mühelos ab. Ein formschöner Handtuchhalter und großzügige Wannenabläufe vervollständigen das Programm. Mit acht Modellen hat „Easy-in“ für jede Raumsituation die optimale Lösung: eine Eck- und eine Nischenversion in zwei Größen jeweils in linker und rechter Ausführung.
Themenverwandte Inhalte
