News vom 21.04.2009
Effizienz zum Quadrat
Höchste Dämmwerte, platzsparend und langlebig sind die Anforderungen, die Rohrisolierungen im Fußbodenbereich erfüllen müssen. Steichnbacher Dämmstoffe bietet mit dem steinoflex quadro eine neue Lösung, die auch bei geringsten Aufbauhöhen perfekt funktioniert.
Der innovative und langlebige Dämmstoff für Rohrleitungen im Fußboden- und Zwischendeckenbereich von Steinbacher Dämmstoffe: steinoflex quadro. Foto:Steinbacher
Quadratisch
Die Quadratform macht´s möglich: Im Vergleich zur Runddäm- mung ermöglicht steinoflex quadro niedrigere Aufbauhöhen und eine engere Rohrverlegung. "Das bedeutet weniger Material- und damit auch weniger Kostenaufwand für den Fußbodenaufbau", erläutert Mag. Klaus Untermoser, Vertriebsleiter bei Steinbacher Dämmstoffe. "Dank der quadratischen Außenform liegt der steinoflex quadro immer richtig. Die vollflächige Auflage auf dem Untergrund gewährleistet einen stabilen Bodenkontakt während der gesamten Bauphase." Der steinoflex quadro fügt sich ideal in den Estrich Unterbau ein. Schwachstellen und Schallbrücken gehören der Vergangenheit an.
Praktisch
Der steinoflex quadro aus extrudiertem PE-Weichschaum erfüllt bereits bei einer Isolierstärke von 7 mm die Anforderungen der EnEV für den Zwischendeckenbereich, Trittschallschutz bei ordnungsgemäßer Verlegung inklusive. Dank der reißfesten PE-Schutzfolie erweist sich der steinoflex quadro auch bei extremen Baustellenverhältnissen als besonders widerstandsfähig.
Gut
"Der steinoflex quadro ist die optimale Lösung für die Rohrisolierung im Fußboden- und Zwischen- deckenbereich", so Steinbacher Verkaufsleiter Manfred Sieder. Hohe Wärmedämmfähigkeit, optimale Schalldämmung, geringes Gewicht und Langlebigkeit erfüllen alle Anforderungen, die an Rohrisolie- rungen heutzutage gestellt werden. Steinoflex quadro entspricht der Brandschutzklasse B2 nach DIN 4012, hat einen Lambdawert von 0,040 W/(m.K) und kann bis zu einem Temperaturbereich von 90°C eingesetzt werden. "Selbstverständlich ist auch der steinoflex quadro wie alle Steinbacher Produkte HFCKW- und HFKW-frei", so Sieder.
