News vom 06.05.2009
Gegen unliebsame Besucher auf dem WC
Sie gelten als hoch intelligent und extrem überlebensfähig. Ihr Jagdrevier ist die Kanalisation von Städten, von der aus sie ihre Streifzüge starten. Die führen gelegentlich sogar über mehrere Etagen bis in die WC´s von Wohnungen. Mancher Bewohner hat so beim Toilettengang schon seine unheimliche Begegnung der dritten Art gehabt.
Gegen unliebsame Besucher: Der "abu rat blocker" von Abu-plast für Wand-WC´s, hier der Anschlussstutzen aus PE-Kunststoff in DN 90. Foto:Abuplast
Die Rede ist von Ratten, die sich, begünstigt durch mildes Klima und dem auf Straßen abgestellten Müll mit Essensresten, stark vermehrt haben. Es empfiehlt sich für besonders vom Rattenbefall betroffene Gebiete den Einbau von Schutzeinrichtungen, um das Eindringen der Nagetiere, beispielsweise über die Kanalisation und das Hausabfluss-System mit dem Endziel WC, in den Wohnbereich zu verhindern. Selbst der geschlossene Toilettendeckel stellt für Wander- oder Hausratten kein unüberwindbares Hindernis dar. Eine gleichermaßen für Neubau wie für den nachträglichen Einbau geeignete Rattensperre (mit Klappenmechanismus) hat die Abu-plast Kunststoffbetriebe (Rödental) entwickelt und auf der ISH in Frankfurt dem Fachpublikum vorgestellt. Der “abu rat blocker“ ist eine sichere Lösung gegen unliebsame WC-Besucher, die hinsichtlich Wirkungsweise, Materialqualität und Normkonformität allen Anforderungen gerecht wird.
Keine Beeinträchtigung des Spülverhaltens
Der “abu rat blocker“ ist in zwei Versionen, für Wand- und Stand-WC`s erhältlich. Das Ausspülverhalten beider Versionen ist nach DIN EN 997, 5.2.6. geprüft. Die Prüfungen nach DIN 1389 (WC-Anschlussstücke) und nach DIN EN 476, 5.5 (Temperaturverhalten mit Temperaturwechseltest bis 95 °C), sind beantragt. Eine negative Auswirkung auf das Spülverhalten kann damit ausgeschlossen werden. Sicherheit wird auch beim Thema Material groß geschrieben. Die Rückseite der “abu rat blocker“ ist durchbisssicher mit Edelstahl verkleidet.
Der “abu rat blocker“ für Wand- und Stand-WC´s
Das Material der geraden WC-Anschlussstutzen für die Unterputzmontage besteht aus PE-Kunststoff, der auch schweißbar ist. Sie sind in DN 90 und DN 100 erhältlich. Die mechanische Rattensperre ist in den WC-Anschlussstutzen integriert.
Der WC-Anschlussstutzen mit integrierter, mechanischer Rattensperre für die Aufputzmontage besteht aus PP-Kunststoff. Die Aufputz-Variante des “abu rat blocker“ ist bei Bedarf verriegelbar und dient als Vorsichts- maßnahme bei längerer Abwesenheit. Über eine zusätzliche manuelle Handbetätigung kann die Klappe zu Reinigungszwecken auf und ab bewegt werden. Lieferbar sind vier Varianten, alle in DN 100: PP-Anschlussbogen 22°, PP-Anschlussbogen 45°, PP-Anschlussbogen 90° und ein gerader PP-Anschlussstutzen mit 400 mm Länge. Somit lassen sich alle erdenklichen Einbausituationen abdecken.
