News vom 24.04.2009
Zwischen Living und Spa: Das Schiebetür-System
Das „Wohnbad“ hat den Schritt vom Trend zum Stil vollzogen. Architekten und Interior-Designer haben die einst strenge, unverrückbare Trennlinie zwischen Badezimmer und Wohn- bzw. Schlafbereich einem flexiblen, harmonischen Übergang weichen lassen. Das Ergebnis sind moderne Wohnlandschaften, deren Ausstattung und Nutzung sich optimal anpassen lassen – nicht nur auf individuelle, sondern vor allem auch auf wechselnde Anforderungen, Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen.
Glamü Manet E 2 S:Eck-Dusche mit zwei festen Glaselementen und zwei Schiebetüren. Bequemer Einstieg über Eck, ohne ausladende Türflügel, die in mittleren und kleinen Bädern ungünstig im Raum stehen können. Foto:Glamü
Glamü, der Glasduschen-Spezialist aus Heitersheim, hat diese Funktionserweiterung und Aufwertung des Badezimmers nicht nur früh erkannt, sondern selbst kräftig vorangetrieben. Der aktuellste Beitrag zum modernen Wohnbad ist das Schiebetüren-Programm Manet: Eine Serie, die nicht nur als Duschabtrennung funktioniert, sondern sich gleichermaßen als unaufdringlicher Raumteiler zwischen Spa und Living eignet.
Der große Vorteil von Schiebetüren liegt in der fehlenden Aus- ladung der Türflügel. Dadurch ermöglichen sie auch in mittleren und kleinen Bädern einen großen, bequem Zutritt zur Dusche. Die Kernstücke der äußerst stabilen und laufruhigen Konstruktion von Glamü Manet sind die kugelgelagerten Laufrollen mit robuster Kunststoffummantelung sowie die mit Aushebeschutz ausgerüs- teten Rollenwagen. Die Rollen und Laufschienen von Manet bestehen aus massivem, hochwertigen Edelstahl und verhelfen den Schiebetüren aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheits- glas zu einer beeindruckenden Laufruhe – Schiebetüren, die den Eindruck von „Schwebetüren“ vermitteln. Ihr Aushebeschutz, ein großer Sicherheitsfaktor, verhindert das „Entgleisen“ der Türen. Die so genannte „Wippe“ in der Laufschiene von Manet unterbindet ungewolltes, „selbständiges“ Öffnen der Dusche. Ausgerichtet auf die extremen Belastungen im Nassbereich, sind die hochqualitativen Beschläge und Schienen aus speziell korrosionsgeschütztem Edelstahl nach DIN 1.4404 (V4A) gefertigt.
Manet erfüllt anspruchsvollste Erwartungen aber nicht nur hinsichtlich Technik und Sicherheit, sondern auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Design. Die runden Punkthalter der Beschläge harmonieren optisch ausgezeichnet mit den Rollen. Sie sind nach außen flächenbündig im Glas arretiert. Auch die runden, flachen Muschelgriffe der Türen sprechen die gleiche Formensprache. Das vertikale Verbindungs- stück von Rolle und Punkthalter liegt innerhalb der Dusche. So zeigt sich Manet als eine Serie, deren transparente Ästhetik die Dusche dezent im Raum zurücktreten lässt – die aber auch als stilbildendes, den Raum definierendes Gestaltungselement eingesetzt werden kann.
Manet als Dusche gibt es in 6 Grundkonfigurationen: Eine Dusch-Nische, zwei Eck-Duschen und drei Wand-Duschen sind die Standard-Modellvarianten. Wie bei Glamü, der ersten Adresse für Individual-Lösungen, nicht anders zu erwarten, eröffnet die Flexibilität von Manet reichlich Spielraum für außergewöhnliche Lösungen nach individuellen Wünschen. Manet kann konventionell auf einer Duschwanne montiert werden, eignet sich aber gleichermaßen für den bodengleichen bzw. schwellenfreien Einbau im Bad.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
