News vom 23.07.2001
Holzvergaser – Kessel von Eta
Weil kein hoher Luftüberschuss vorhanden ist, der das Feuer kühlt, liegt die Temperatur in der Glühzone des Eta-SH zwischen 1.000 und 1.200 °C. Aus diesem Grund hat der österreichische Hersteller Eta Heiztechnik den Brennraum aus einer Keramik gebaut, die extremen Temperaturen widersteht. Dadurch, dass der Brennraum aus kleinen Formteilen besteht, werden die Wärmespannungen verringert. Durch konstruktive Details, wie zum Beispiel isolierte Türen, werden bei Halblast Wirkungsgrade bis zu 93 Prozent durch den Eta – SH erreicht.
Bei diesem Kessel wird es keine falsch eingestellt Verbrennungsluft mehr geben, da ein Regler die Luftmengen einstellt. Hierzu werden die Kesseltemperatur, die Abgastemperatur und den Restsauerstoff im Abgas mit einer Lambda Sonde gemessen. Durch diese Informationen kann der Regler Primärluft, Sekundärluft und die Drehzahl des Abgasgebläses einstellen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
