News vom 08.06.2009
Der universelle Helfer in der Renovation
Gerade in Renovierungsmaßnahmen, wenn im Badezimmer, im Gäste-WC oder in öffentlichen Toilettenanlagen vom klassischen Aufputzspülkasten mit Stand-WC auf moderne Unterputzspültechnik mit wandhängendem WC gewechselt wird, taucht in aller Regel das Problem der verspringenden Fallleitungen auf.
Flach im Aufbau, groß in den Leistungen: der abusanitair Versprungbogen für den universellen Einsatz in der Renovation. Foto:Abu-plast
Das heißt: Der bestehende Fallstrang des bodenstehenden WC muss mit dem Abgangsbogen des Vorwandelementes verbunden werden. Ohne großen baulichen und montagetechnischen Aufwand geht das mit dem neuen abusanitair Versprungbogen der Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH (Rödental), der trotz seiner extrem geringen Aufbauhöhe von nur 66 mm alle nach DIN-Normen definierten Anforderungen erfüllt. Bedingt durch die flache Bauweise muss der Boden nur minimal aufgestemmt werden.
Breites Einsatzspektrum
Der aus einem speziellen, strapazierfähigen Kunststoff bestehende abusanitair Versprungbogen ermöglicht einen Versprung von 60 mm bis maximal 350 mm. Selbst ganz kurze Versprünge können so ohne Probleme ausgeführt werden. Markierungen auf dem Bogen erleichtern ein genaues Ablängen auf das gewünschte Maß. Abgelängt wird diagonal im 45° Winkel, anschließend werden die Rohrbogenteile miteinander verklebt. Die Lippendichtung passt für WC-Anschlüsse DN 90 und DN 100. Der Ablaufstutzen ist für Muffen DN 90 ausgelegt. Mit der zum Lieferumfang gehörenden Lamellendichtung können außerdem Abwasserleitungen mit einem Innendurchmesser von 98 - 110 mm angeschlossen werden. Die Sicherheit der Eigenschaften ist verbrieft. Der Versprungbogen ist LGA Bauart geprüft und überwacht. Das Ausspül- verhalten ist nach DIN EN 997, 5.2.6., geprüft, die in der DIN 1389 (WC-Anschlussstücke) und DIN 476, 5.5, (Temperaturverhalten mit Temperatur-Wechseltest bis 95°C) definierten Anforderungen werden ebenfalls eingehalten. Nicht geeignet ist der Versprungbogen von Abu-plast für den Einsatz in Kombination mit 4,5 Liter WC-Keramik.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
