News vom 24.04.2009
Staatlicher Zuschuss für die Optimierung der Wärmeverteilung
Ab dem 1. April läuft das Sonder-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ der Bundesregierung. Heimeier hat für den Förderbereich „Optimierung der Wärmeverteilung“ genau die richtigen Produkte: z.B. V-exakt für den Austausch von nicht voreinstellbaren gegen voreinstellbare Thermostatventile. Oder das Basisventil Vario B mit Membranregler als Strangdifferenzdruckregler.
Thermostat-Ventilunterteil V-exakt mit integrierter Präzisions-Voreinstellung. Die Durchflussbereiche der Voreinstellung lassen sich mit einem Schlüssel einfach und exakt einstellen. Der gewählte Wert ist stirnseitig am Thermostat-Oberteil ablesbar. Foto: Heimeier
Die Bundesregierung belohnt ab sofort alle Eigentümer von selbst genutzten und vermieteten Wohngebäuden (z.B. Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften), wenn eine Optimierung der Wärmeverteilung vorgenommen wird.
Die Sonderförderung im Rahmen des Programms „Energieeffizient Sanieren“ schafft damit interessante Investitionsanreize. Die Förderung, die über die KfW abgewickelt wird, ist zunächst auf 200 Millionen Euro Zuschussbudget beschränkt.
Aus diesem 200 Millionen-Topf werden neben den Maßnahmen zur Optimierung der Wärmeverteilung u.a. auch Zuschüsse für eine qualifizierte Baubegleitung während der Sanierungsphase durch einen Sachverständigen oder auch z.B. der Ersatz von Nachtstromspeicherheizungen gefördert – dementsprechend sollten die bestehenden finanziellen Ressourcen jetzt sehr schnell genutzt werden.
Für Maßnahmen zur Optimierung der Wärmeverteilung beträgt der Zuschuss 25 % der anfallenden Kosten. Liegen die Kosten unter 400 Euro beträgt der Zuschuss 100 Euro. Bei Kosten unter 100 Euro wird kein Zuschuss ausgezahlt.
Eine Kombination der einzelnen Maßnahmen der Sonderförderung untereinander sowie mit Zuschüssen und Krediten aus anderen Förderprogrammen von Bund und Ländern zur ergänzenden Finanzierung ist möglich, sofern keine Doppelförderung der Maßnahmen vorliegt. Für im vorliegenden Programm geförderte Maßnahmen ist eine steuerliche Förderung gemäß § 35a Abs. 3 EStG (Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen) ausgeschlossen.
Zur Optimierung der Wärmeverteilung im Rahmen bestehender Heizungsanlagen zählen insbesondere: Analyse des Ist-Zustandes nach DIN EN 15378, Ermittlung der Sollgrößen der Anlage, Einregulierung der Anlage in den Soll-Zustand inklusive des hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 14336, Verbesserung der Regelungstechnik inklusive des hydraulischen Abgleichs, Planen und Einstellen von Pumpen, Ventilen, Reglern und anderen Steuerungseinrichtungen. Gefördert werden auch der Einbau von Hocheffizienzumwälz- und/oder -zirkulationspumpen (Effizienzklasse A), Strangdifferenzdruckreglern und der Austausch von nicht voreinstellbaren gegen voreinstellbare Ventile.
HEIMEIER bietet eine Vielzahl an Produkten, mit denen eine Optimierung der Wärmeverteilung durchgeführt werden kann. Neben dem Austausch alter gegen neue Thermostatköpfe ist der Einbau der voreinstellbaren Ventile V-exakt oder F-exakt besonders empfehlenswert, aber auch die Umrüstung alter nicht voreinstellbarer Thermostatventile mit Umrüstoberteilen mit Voreinstellung ist möglich. In größeren Anlagen lässt sich der einfache hydraulische Abgleich mit Vario sehr gut realisieren, besonders ideal in bestehenden Anlagen ist der Einsatz von Vario B mit Membranregler als Strangdifferenzdruckregler.
Die Antragstellung erfolgt nach Durchführung der Maßnahmen. Der Antrag muss bis spätestens 6 Monate nach Abschluss des Vorhabens bei der KfW gestellt werden. Maßgeblich ist hier das Datum der Rechnungsstellung. Gefördert werden nur Vorhaben, die nach dem 31. März 2009 abgeschlossen wurden. Die Programmnummer lautet 431.
Für die Bearbeitung bei der KfW ist das vollständig ausgefüllte Antragsformular (Formular-Nr. 140 732) einzureichen. Zusammen mit den Antragsunterlagen ist von Wohnungsunternehmen eine Kopie eines Handelsregisterauszuges oder eines geeigneten gleichwertigen Nachweises, von privaten Antragstellern und Wohnungseigentümergemeinschaften eine Kopie des Personalausweises, ggf. des Hausverwalters bzw. einer vertretungsberechtigten Person einzureichen.
Alle erforderlichen Antragsunterlagen finden sich auf der Kfw-Internetseite bzw. können im Infocenter der KfW- Förderbank, Tel.: 01801-33 55 77 bestellt werden. Zusammen mit den Antragsunterlagen ist zusätzlich als Nachweis die Rechnung des Fachunternehmens bzw. des Sachverständigen einzureichen. In der Rechnung müssen im Fall der Baubegleitung und Optimierung der Wärmeverteilung die erbrachten Leistungen einzeln aufgelistet werden. Bei der Optimierung der Wärmeverteilung ist im Fall des hydraulischen Abgleichs das Berechnungsergebnis inklusive der Ventileinstellwerte in geeigneter Weise, z. B. durch Beifügen des Rechnerausdrucks, nachvollziehbar zu dokumentieren. Dieser Prozess lässt sich durch das kostenlos zur Verfügung stehende Heimeier Programm EasyPlan besonders einfach durchführen.
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Zusage. Der Auszahlungstermin ist regelmäßig die auf die Prüfung durch die KfW folgende Quartalsmitte bzw. das auf die Prüfung folgende Quartalsende. Die KfW behält sich eine Überprüfung der Berechnungsunterlagen sowie eine Vor-Ort-Kontrolle der geförderten Gebäude vor.
