News vom 01.09.2009
Kleinkläranlage - Neue Generation
Eine neue Generation der Kleinkläranlage INNO-CLEAN hat der Entwässerungsspezialist Kessel jetzt im Programm. Für mehr Komfort bei Einbau und Wartung sorgt nun ein Behälter mit nur einem Dom und einem Klärturm. Wie das Modell der ersten Generation basiert das Reinigungsverfahren auf dem Einsatz biologischer Abbauprozesse. So werden häusliche Abwässer ohne den Zusatz von Chemikalien gereinigt.
Für mehr Komfort bei Einbau und Wartung der Inno-Clean Kleinkläranlage sorgt der neue Behälter mit nur einem Dom und integriertem Klärturm. Foto: Kessel
Der neue Behälter der Anlage verfügt über eine zentrale Öffnung, unter deren Abdeckung leicht erreichbar der Klärturm positioniert ist. In ihm sind alle Anschlüsse integriert. Für Wartungsarbeiten kann der ganze Turm entnommen und ohne Problem wieder eingesetzt werden – und das ganz ohne Werkzeug. Dafür sorgen spezielle Verschlüsse, die sich einfach mit einem Handgriff öffnen und wieder schließen lassen. „In puncto Bedienungsfreundlichkeit setzt die Anlage daher ganz neue Maßstäbe für Wartung und Reinigung“, erklärt Produktmanager Markus Pfalzgraf.
Biologische Reinigung senkt Betriebskosten
Das biologische Reinigungsverfahren setzt auf die reinigende Leistung von Mikroorganismen. Diese nehmen die Schmutzstoffe aus dem Abwasser auf und wandeln sie über Stoffwechselpro- zesse in Biomasse um. Es werden weder wartungsintensive Filteranlagen noch chemische Substanzen zur Klärung benötigt. Darüber hinaus wird an Stelle einer wartungsaufwendigen Pumpe ein energiesparender Kompressor eingesetzt. Daher sind die Betriebs- und Wartungskosten in Summe sehr gering.
Bei ständiger Bewohnung verbraucht eine Vier-Personen-Anlage vom Typ EW 4 nur rund 146 KWh Strom pro Jahr. „Bei 0,25 Euro pro KWh betragen die Stromkosten so nur etwa 36,50 Euro“ so Pfalzgraf. Die neue Anlage eignet sich für die Reinigungsklassen C bis D und ist für Wohngebäude von vier bis 50 Bewohnern verfügbar.
Das verwendete Material PE-HD und die monolithische Bauweise garantieren neben dem leichten Transport und Einbau auf der Baustelle auch eine dauerhafte Dichtheit gegen austretendes Schmutzwasser. Deshalb gibt KESSEL auf den Behälter eine Gewährleistung von 20 Jahren.
Themenverwandte Inhalte
