News vom 23.07.2001
SunLight I, die autarke Solar-Beleuchtung
Lampenmast 5m hoch mit montiertem Modul. Die Batterie und die Steuerelektronik sind im Batteriekasten auf dem Mastkopf integriert. Lichtleistung 12Volt / 7 Watt, mit 99 ultrahellen LED (5000mcd) entspricht einer ca. 18W Leuchtstofflampe. Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung erfolgt über einen elektronischen Dämmerrungs- sensor mit 2-stufiger Timerfunktion. Alternativ kann das Schalten der Leuchte auch über einen Bewegungsmelder erfolgen. Ein 120Watt SolarModul erzeugt die benötigte elektrische Energie, welche in einer wartungsfreien 70Ah Batterie gespeichert wird. Die integrierte Ladeelektronik mit Überlade und Tiefentladeschutz sowie einem speziellabgestimmten Ladealgorithmus, gewährleistet eine schonende Ladung und somit eine optimierte Lebensdauer der Solarbatterie. Mit Beginn der Abenddämmerung schaltetTimer-1 die Beleuchtung ein, deren Brenndauer ist in 60Minuten-Schritten programmierbar. Vor Tagesanbruch wird die Beleuchtung bis zur einsetzenden Morgendämmerung, ebenfalls programmierbar, durch Timer-2 in Betrieb gesetzt. Das Solarmodul ist horizontal um 360 Gradschwenkbar und besitzt vertikal drei Einstellpositionen für die Neigung (ca.45°+50°+55°),zur optimalen Süd Ausrichtung. Lichtaustrittshöhe ca. 4,2m. Der verzinkte 6m lange Stahlrohrmast und der Batteriekasten können auf Wunsch in verschiedenen RAL-Farben geliefert werden. Andere Masthöhen, Modulleistungen oder Batteriekapazitäten sind ebenfalls möglich.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
