News vom 04.05.2009
Wärmepumpeneinbau leicht gemacht
Luft/Wasser-Wärmepumpen sind eine relativ neue Technologie und so besteht nicht nur bei Endkunden, sondern auch bei vielen Installateuren immer noch unnötigerweise eine Hemmschwelle bezüglich des Einbaus. Dabei erleichtern heutzutage integrierte Split-Systeme und voreingestellte Automatiken den Einbau wesentlich. Unter Beachtung einiger Aufstellungsparameter kann die Installation ohne großen Aufwand bereits innerhalb eines Tages korrekt erfolgen.
Platz sparender und unproblematischer Einbau der Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType
Split Systeme wie die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma LuviType bestehen aus einem Außengerät, das an der Hauswand nur ungefähr einen Quadratmeter Platz benötigt und einer flexibel zu installierenden Hydrobox im Inneren des Hauses. Für den Einbau ist so lediglich eine Bohrung in der Außenwand nötig, durch die die Kälteleitungen und die Elektroleitung zwischen Außengerät und Hydrobox geführt werden. Es sind keine großen Mauerdurchbrüche oder schwere Erdarbeiten erforderlich. Ein weiterer wesentlicher Vorteil für die Installation liegt darin, dass auf einen Pufferspeicher verzichtet werden kann. Das bedeutet, dass der Platz Bedarf äußerst gering ist und die Luft/Wasser-Wärmepumpe wesentlich weniger Platz als herkömmliche Öltanks benötigt.
Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen wie der Altherma LuviType sind in der Hydrobox unter anderem schon Umwälzpumpe, Regelung, Sicherheitsgruppe, Selbstentlüfter und der Elektroheizstab enthalten, so dass der Einbau problemlos erfolgen kann. Es ist lediglich nach Einzug und erster Benutzung eine Optimierung der Einstellungen nötig.
Eine Besonderheit der Altherma LuviType ist auch die automatische Aufheizung bei der Erstinstallation. Sobald die Installation abgeschlossen ist, übernimmt die Automatik die vorgeschriebene Erhitzung des Wassers. Diese Anfahrsituation wird bis zum Erreichen von 18°C elektrisch durch den in der Hydrobox enthaltenen Heizstab eingeleitet, ab dieser Temperatur übernimmt die Wärmepumpe dann den weiteren Betrieb. Durch diese Anfahrschaltung ist die Aufnahme eines störungsfreien Betriebs gewährleistet und zwar ohne die Gefahr einer Niederdruckstörung, die gerade bei der ersten Inbetriebnahme - ausgehend von sehr niedrigen Wassertemperaturen – auftreten kann.
Individuell ist die Anfahrsituation sogar noch optimierbar, indem bei der ersten Inbetriebnahme nur ein Raum und nicht alle Räume auf die erforderlichen 18°C gewärmt werden. Dafür wird der Wasserkreislauf für die anderen Räume manuell absperrt.
Bei der Wahl des Aufstellungsortes für das Außengerätes sollten noch zwei Faktoren beachtet werden: der Ort muss so gewählt werden, dass der abgetaute „Schnee“ einer Wärmepumpe, der sich im laufenden Betrieb bildet, ablaufen kann. Weiterhin sollte die Entfernung und Aufstellungsrichtung zu benachbarten Terrassen in die Überlegungen der Installation miteinbezogen werden.
Der Einbau von Luft/Wasser-Wärmepumpen ist sicher, einfach und schnell. Für Ihre Unterstützung bietet Daikin auch Installationsschulungen für Fachfirmen mit kältetechnischer Qualifikation an. Weitere Informationen und Termine unter www.altherma.de.
Weitere Informationen zu Altherma:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
Telefon: 089 / 55 290 505
Telefax: 089 / 74427-299
[email protected]
www.altherma.de
