News vom 26.05.2009
Neuer Schiebe-Spiegelschrank im Hightech-Design
Mit der Neuentwicklung SLIDELINE sorgt Schneider für verspiegelte Eleganz im Bad auch für jene Haushalte, die nur über ein klein dimensioniertes Badezimmer verfügen, trotzdem aber die Vorteile eines beleuchteten Spiegelschrankes mit viel Stauraum nutzen wollen.
Spiegelschrank SLIDELINE . Die etwas geöffnete Schiebetür gibt den Blick in den Innenraum mit viel Platz für Badutensilien frei. Foto: W. Schneider
Dafür stehen die Abmessungen des neuen Spiegelschrankmodells (Breite 48 cm, Höhe 89 cm, Tiefe 15 cm/8,5 cm), das sich durch ein zeitlos-klares Design und eine hohe Funktionalität auszeichnet. Die verspiegelte, seitlich über die Mittelachse verschiebbare Schranktür mit zwei vertikal integrierten Leuchtstofflampen gibt den Innenraum mit vier fixen Aluminium-Ablagen frei. Dieser bietet einen übersichtlichen Stauraum und ist in der Grundausstattung mit Steckdose, Schalter und Accessoire-Box ausgerüstet.
Der Korpus des Spiegelschrankes ist aus Aluminium-Profil (alueloxiert) gefertigt. Die beiden Leuchtstofflampen mit je 21 W (EVG, IP 24) tauchen die Spiegelfläche in ein glanzvolles Licht, dienen aber auch einer ausreichenden Raumausleuchtung. Das Modell hat die Artikelbezeichnung SLI/TRI 48/FL.
