News vom 25.05.2009
Für jeden Einsatzbereich die richtige Altherma (Luft/Wasser-Wärmepumpe)
Um das Potenzial einer Wärmepumpe voll auszuschöpfen, müssen Einstellungs- und Einbindungsmöglichkeiten von Anfang an berücksichtigt werden. Wichtige Fragen wie notwendige Vorlauftemperaturen, Leistungsbedarf der Wärmepumpe und Nutzerverhalten gilt es im Vorfeld zu klären. Wenn diese Punkte berücksichtigt sind, lässt sich die optimale Altherma Wärmepumpe für jeden individuellen Fall bestimmen.
Altherma LuviType Plus für den unrenovierten Altbau: Großes Außengerät mit Kombination aus Hydrobox und Warmwasserspeicher.
Das wichtigste Kriterium beim Einbau einer Wärmepumpe ist die Vorlauftemperatur des Heizsystems. So ist beispielsweise bei vorhandener Fußbodenheizung eine Vorlauftemperatur von max. 40°C optimal. Bei Radiatoren und vorhandener Gasheizung gilt als obere Grenze 45°C, bei einer Ölheizung 50°C. Diese Informationen bilden die Grundlage für die Entscheidung über die Wärmepumpen-Konfiguration und deren notwendige Leistung. Sind höhere Temperaturen vom Heizsystem gefordert, ist entweder eine bivalente Einbindung der Wärmepumpe oder der Einsatz der Altherma LuviType Plus anzuraten. Sinnvoll für diese Entscheidung ist eine Überprüfung des Kessels: bei einem relativ neuen Kessel (jünger als 10 Jahre) bietet sich eine bivalente Konfiguration mit Altherma LuviType an, bei älteren Kesseln (älter als 10 Jahre) ist der monovalente Einsatz einer Altherma LuviType Plus die bessere Wahl.
In der bivalenten Konfiguration wird die Wärmepumpe singulär genutzt bis zu der Außentemperatur, bei der eine Vorlauftemperatur von maximal 50°C vom Heizsystem benötigt wird. Bei noch kälteren Außentemperaturen wird auf den vorhandenen Kessel umgeschaltet. Für eine optimale Energieeffizienz ist es also wichtig, dass die Wärmepumpe die Vorlauftemperatur witterungsgeführt regelt. Damit können in der Übergangszeit Luft-/Wasser Wärmepumpen wie die Altherma LuviType ihre Teillasteffizienz durch die Anpassung der Kompressordrehzahl voll ausspielen. Dies gilt sowohl für Fußbodenheizungen als auch für Heizkörper.
Im unrenovierten Altbau, in dem Vorlauftemperaturen zwischen 70°C und 80°C gefordert werden, macht die neue LuviType Plus mit doppeltem leistungsgeregeltem Inverter und Kaskaden-Technologie ökologisches Wärmen auch monovalent zur Selbstverständichkeit.
Für eine maximale Einsparung bei gleichzeitig hohem Komfort ist vor allem bei Heizkörpern das Nutzerverhalten wichtig. Thermostatventile sollten möglichst voll geöffnet bleiben, so kann die Temperaturregelung durch die außentemperaturgeführte Vorlaufregelung erfolgen. Sollte es dem Nutzer dabei zu warm oder zu kalt sein, hat er die Möglichkeit, die eingestellte Kurve noch um bis zu 5 Grad abzusenken oder anzuheben. Es sind möglichst viele Informationen zum Nutzungsverhalten der Kunden zu erfragen, damit optimal beraten und die Heizkurve korrekt eingestellt werden kann.
Bei Gebäuden mit großen Fensterflächen auf der Südseite und offener Bauweise kann der Einsatz eines zentralen Raumthermostats sinnvoll sein. Wird durch den solaren Ertrag der Fensterflächen das Gebäude soweit beheizt, dass keine weitere Energiezufuhr notwendig ist, können sowohl die Wärmepumpe als auch die Umwälzpumpe über das Raumthermostat ausgeschaltet werden. Zu beachten ist, dass dann für keinen Raum Heizenergie zur Verfügung steht, was unter Umständen tagsüber mit Komforteinbußen in anderen Zimmern verbunden sein könnte. Darüber muss der Nutzer unbedingt im Voraus aufgeklärt werden. Direkt am Raumthermostat kann auch bei der optionalen Kühlfunktion die Betriebsart „Heizen“ oder „Kühlen“ gewählt werden, ohne dass die Änderung an der Hydrobox selber erfolgen muss.
Weitere Informationen unter www.altherma.de oder unter 089 / 55 290 505.
Weitere Informationen zu Altherma:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
Telefon: 089 / 55 290 505
Telefax: 089 / 74427-299
[email protected]
www.altherma.de
