News vom 20.05.2009
Die „Raumsparwunder“: Neue Flach-Radialrohrventilatoren Helios SlimVent
Die neuen Flach-Radialrohrventilatoren SlimVent von Helios sind die ideale Lösung bei räumlich eingeschränkten Einbausituationen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.
Flacher geht's nicht: Die neuen, superschlanken Radialventilatoren SlimVent von Helios werden direkt im Rohrverlauf installiert und sind die ideale Lösung bei eingeschränkten Einbausituationen.
Insgesamt 8 neue Flach-Radialrohrventilatoren SlimVent mit Anschluss-Durchmessern von 80 bis 200mm und Förderleistungen von 100 bis 850 m<sup>3</sup>/h bietet das Helios Programm. Fotos: Helios Ventilatoren
Insgesamt 8 neue Flach-Radialrohrventilatoren SlimVent mit Anschluss-Durchmessern von 80 bis 200mm und Förderleistungen von 100 bis 850 m3/h bietet das Helios Programm. Fotos: Helios Ventilatoren
Die Installation erfolgt direkt im Rohrverlauf z.B. in abgehängten Decken und ist in jeder Lage – horizontal, vertikal und schräg – möglich. Die flachen SlimVent Gehäuse sind nur wenig höher als der Rohr-Durchmesser. Es stehen 8 Typen für Norm-Rohrdurch- messer von 80 bis 200 mm und Förderleistungen von 100 bis 850 m³/h zur Verfügung. Sie sind mit energieeffizienten vor- oder rückwärts gekrümmten Hochleistungslaufrädern ausgestattet. Für besonders geräuscharmen Betrieb bietet Helios auch Modelle mit schalldämmender, über 50 mm starker Mineralwolle-Auskleidung.
Kompakte Stärke für vielfältige Einsatzgebiete
Die Positionierung der SlimVent Typen erfolgt direkt im Rohrverlauf, z.B. unter abgehängten Decken, Wandverkleidungen, über und in Einbauschränken. Dank der kompakten Bauweise sind die Geräte überall dort einsetzbar, wo konventionelle Rohrventilatoren aus Platzgründen nicht oder nur mit viel Aufwand installiert werden können. Die hohe Druckziffer der SlimVent Baureihe erlaubt längere Rohrsysteme und überwindet weitere Anlagenwiderstände.
Mit einer Einbautiefe von nur 98 mm ist SlimVent SV 80 nur wenig höher als der Rohr-Durchmesser. Das Gerät verfügt über drei Betriebsstufen (100, 60, 35 m³/h), saugseitig können bis zu drei Anschlussstutzen eingesetzt werden.
Superflache Gehäuse und eine ausschwenkbare Motor-Laufrad-Einheit für die einfache Revision und Reinigung zeichnen die weiteren Modelle mit Rohrdurchmessern von 100 bis 200 mm aus. Niedrigste Geräuschwerte bei hoher Leistungsdichte verspricht SlimVent SVS. Das Gehäuse in längerer Bauform ist mit schalldämmender, über 50 mm starker Mineralwolle-Auskleidung und Glasseide-Oberfläche ausgestattet. Die vor dem Ventilatorrad platzierte Akustikbox reduziert die saugseitigen Geräusche erheblich. Alle Baureihen sind serienmäßig mittels Zweistufenschalter, Stufentrafos oder von 0-100% durch elektronische Steller leistungsregelbar. Für alle SlimVent Größen bietet das umfangreiche Helios Programm passende Zubehörkomponenten wie Luftfilter-Boxen, Heizregister mit entsprechenden Regelsystemen u.v.m.
