News vom 05.06.2009
Innovative Armatur zum hydraulischen Abgleich
Mit dem manuellen Strangregulierventil Leno MSV-BD setzt Danfoss neue Maßstäbe in der Haustechnik. Die innovative Armatur zum hydraulischen Abgleich von Heizungs- und Kühlanlagen zeichnet sich vor allem durch ihre intelligente Voreinstellungs- und Absperrfunktion aus.
Das Leno MSV-BD gehört zur neuesten Generation manueller Strangregulierventile von Danfoss. Die kompakte Baueinheit kombiniert Voreinstellungs- und Absperrfunktion und ist flexibel einsetzbar.
Das Absperrventil MSV-S ist die ideale Ergänzung des MSV-BD. Es besitzt einen integrierten Kugelhahn zur sicheren Verriegelung und kann über den direkten Anschluss eines Schlauchs mit ¾“ Tülle einfach entleert werden. <br />Fotos: Danfoss<br />
Fotos: Danfoss
Beide Mechanismen funktionieren getrennt voneinander und beeinflussen sich somit nicht. Dadurch ermöglicht Leno MSV-BD einerseits die präzise Messung und Einregulierung von konstanten Volumenströmen. Zum anderen steht das Ventil für hohe Sicherheit und ausgeprägte Bedienerfreundlichkeit – eine kompakte und variabel einsetzbare Lösung, die vielen Anforderungen gerecht wird.
Besonderes Merkmal des neuen Strangregulierventils ist seine um 360° frei drehbare Serviceeinheit. Die integrierten selbstdichtenden Messnippel erlauben eine exakte, von den Einbaubedingungen unabhängige Ermittlung der Durchflussmenge. Die komfortabel zu bedienende Entleerung macht die Verwendung von zusätzlichem Spezialwerkzeug überflüssig. Je nach Wunsch kann das Ablassen des Wassers flexibel von beiden Seiten des Ventils erfolgen. Dadurch eignet sich das Leno MSV-BD sowohl für die Vor- als auch für die Rücklaufmontage. Praktisches Detail: Das Handrad lässt sich zur vereinfachten Montage der Armatur abnehmen. Der integrierte Kugelhahn sorgt zudem für die sichere Absperrung des Ventils. Ob dieses aktuell geöffnet (weiß) oder geschlossen (rot) ist, gibt die praktische Farbanzeige zu erkennen.
Eine weitere Besonderheit des kompakten MSV-BD ist seine unkomplizierte Einregulierung. Das ergonomisch geformte Handrad verfügt über eine digitale, aus verschiedenen Blickwinkeln bequem ablesbare Skala. Die Einregulierung selbst erfolgt vollkommen unabhängig von der Absperrfunktion über eine nicht steigende Spindel. Durch Herunterdrücken des Handrads lassen sich die vorgenommenen Einstellungen sehr einfach arretieren. Mit einem zusätzlichen Plombierdraht oder Kabelbinder können spätere Manipulationen oder ungewolltes Verstellen sicher ausgeschlossen werden. Die gezielte Entriegelung ist über einen im Lieferumfang enthaltenen Einwegschlüssel bei Bedarf problemlos möglich.
Optimal ergänzt wird der MSV-BD durch das neue Absperrventil MSV-S. Beide sind im Set erhältlich und für den Einsatz in Heizungs- und Kühlkreisläufen oder Warmwassersystemen mit konstantem Durchfluss geeignet. Die empfohlene Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und 120 °C betragen. Verfügbar ist das Strangregulierventil in den Größen DN 15 bis DN 50 mit Innengewinde sowie in DN 15 und DN 20 mit Außengewinde für Klemmverbinder. Zur Messung von Durchfluss, Differenzdruck und Temperatur bietet Danfoss außerdem das Messgerät PFM 4000 an. Dieses übermittelt die Ergebnisse zeitsparend per Bluetooth- oder Wireless-Verbindung. Detaillierte Informationen zu dieser sowie zu weiteren Produktneuheiten finden sich hier im Internet bei Danfoss.
