News vom 29.05.2009
Wie aus laut leise wird - erhöhter Schallschutz nach DIN 4109 für bodengleiche Duschen und Ablaufsysteme
Schallschutz wird vor allem im hochwertigen Wohnungsbau immer bedeutender, wenn es um Wohn- und Lebensqualität geht. Dallmer bietet Eigentümern, Bauherren und Investoren mit den neuen Schallschutzabläufen technische Sicherheit - über die Norm hinaus.
Besonders leise: Zahlreiche Duschrinnen und -abläufe mit Schallschutz zeigt der neue Prospekt von Dallmer.
Doppelt wirksam: Der erhöhte<br />Schallschutz gilt für Trittschall- und<br />Funktionsgeräusche gleichermaßen.
Gut dokumentiert: Grafiken zeigen den schalldämmenden Einbau, z.B. des superflachen Ablaufs KerdiPlan.
Duschrinnen und zahlreiche weitere Ablaufsysteme von Dallmer für bodengleiche Duschen sind jetzt besonders leise. Die Prüfung durch das renommierte Fraunhofer-Institut für Bauphysik belegt, dass die erhöhten Schallschutz-Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 erfüllt und die erlaubten Grenzwerte teilweise erheblich unterschritten werden. Das eingesetzte Schallschutzelement reduziert nicht nur die Funktionsgeräusche der Abläufe, sondern bewirkt zugleich eine deutlich erhöhte Trittschalldämmung.
Weniger Funktionsgeräusche
Abfluss-Fließgeräusche von Bodenabläufen werden in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) behandelt. Dort ist geregelt, welcher Installationsschallpegel maximal erreicht werden darf. Als Mindestanforderung gelten 30 dB, als erhöhte Anforderung maximal 25 dB. Die VDI-Norm 4100 unterscheidet nach Schallschutzstufen und nennt neben SST I (30 dB) und SST II (25 dB) die besonders strengen Anforderungen der SST III mit 20 dB.
Die Messungen durch das Fraunhofer Institut ergaben, dass die Schallpegel der Dallmer Ablaufsysteme in Verbindung mit dem Schallschutzelement deutlich unterhalb dieser Grenzwerte liegen. Die Duschrinne CeraLine (20 dB) und die Kurzrinne CeraNiveau (20 dB) haben die geringsten Schallemissionen und erfüllen die höchsten Anforderungen der SST III. Dies gilt auch für den Ablauf CeraDrain 48, der in der Bauart dem CeraNiveau-Gehäuse gleicht. Auch die Abläufe KerdiPlan (21 dB) und das Duschelement CeraFundo mit Ablauf CIRCOPlan (22 dB) erfüllen die Anforderungen an erhöhten Schallschutz: die Messwerte liegen deutlich unter den erlaubten Schallpegeln nach DIN 4109/VDI 4100.
Erhöhte Trittschalldämmung
Zugleich wird beim Einsatz des Dallmer Schallschutzelements der Trittschall in der bodengleichen Dusche deutlich reduziert. Laut Prüfbericht des Fraunhofer Instituts erfüllen die Duschrinne CeraLine sowie die Abläufe CeraNiveau - analog CeraDrain 48 - und KerdiPlan die Anforderungen des erhöhten Schallschutzes. Gemessen und bewertet wurde das Geräuschverhalten einer Duschfläche mit eingebautem Ablaufsystem in einer Estrichkonstruktion. Die hervorragende Trittschalldämmung wurde bereits bei einem minimalem Bodenaufbau von 100 mm und einer Betondecke von nur 150 mm Stärke erreicht.
Zahlreiche Optionen
Schallschutz bedeutet Lebensqualität. Mit den geprüften Ablaufsystemen bietet Dallmer mehrere Möglichkeiten, bodenebene Duschen und barrierefreie Sanitärbereiche schallreduziert auszustatten. So gibt es für die speziellen Anforderungen in Wohnhäusern, Hotels und sozialen Einrichtungen stets praxisgerechte Lösungen. Auch spezielle Designwünsche können erfüllt werden.
Ein umfangreicher Prospekt mit den geprüften Ablaufsystemen und Vorgaben für den Einbau findet sich hier.
Ein Video zum Thema kann hier online abgerufen werden.
