News vom 09.06.2009
Komplett alles aus einer Hand bei Wärmepumpen
Vor über dreißig Jahren hat STIEBEL ELTRON begonnen, Geräte zur Nutzung regenerativer Energien zu entwickeln. Auch auf der Intersolar in München präsentierte das Holzmindener Unternehmen Produkte auf der Basis erneuerbarer Energien. Die neue Erdwärmepumpe WPF und die neue Luftwärmepumpe WP LHT mit 75 Grad Vorlauftemperatur standen dort im Fokus.
Die neue Hocheffizienz-Wärmepumpe WPL 14 HT. Foto: STIEBEL ELTRON.
STIEBEL ELTRON auf der Intersolar 2009 in München.
STIEBEL ELTRON verfügt im Bereich Wärmepumpen über eine der größten Produktpaletten. Nicht nur zum Heizen und zur Warmwasserbereitung sind diese Systeme gut, auch der Kühlbetrieb macht die Geräte für Bauherren und Modernisierer immer interessanter.
Im neuen SHKvideo-Bereich des HaustechnikDialogs findet sich jetzt auch ein interessanter Beitrag über das Unternehmen STIEBEL ELTRON auf der Intersolar 2009.
Sehen Sie hier den Beitrag.
Die neue Wärmepumpen-Baureihe WPF E/cool überzeugt mit den integrierten hocheffizienten Umwälzpumpen und einem hohen Integrationsgrad. Neben den Standard-Bauteilen wie Wärmepumpenregler, Sicherheitseinrichtungen und Wärmepumpenaggregat sind ein Sole-Druckausdehnungsgefäß, ein Heizungs-Druckausdehnungsgefäß, zwei Hocheffizienz-Umwälzpumpen, ein Umschaltventil für die Warmwasserbereitung und Schläuche für die Schwingungsentkopplung der Wärmepumpe vom Heizkreis bereits integriert. So spart der Installateur viele Arbeitsschritte und dadurch Material und Zeit. Da die integrierten Komponenten alle aufeinander abgestimmt sind, erhöht sich die Betriebssicherheit und eventuelle Installationsfehler werden von vornherein ausgeschlossen. Durch die integrierten Hocheffizienzpumpen sowohl auf der Soleseite als auch auf der Heizungsseite kann die Wirksamkeit des effizienten Heizungssystems zusätzlich gesteigert werden. Die geringe Leistungsaufnahme der verwendeten Pumpen sorgt für eine deutlich verbesserte Jahresarbeitszahl. STIEBEL ELTRON hat aber nicht nur Produkte im Programm, sondern auch ein umfangreiches Service-Paket. So kann der Endkunde auf ein Rundum-Sorglos-Paket setzen, dass ihm neben der eigentlichen Wärmepumpe auch die Quellenerschließung und die komplette Anbindung durch das STIEBEL-ELTRON Tochter-Bohrunternehmen Geowell GmbH anbietet.
Die effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Heizungs-Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad sowie eine hohe Heizleistung von 12,5 kW bei -15°C Außentemperatur im monovalenten Heizbetrieb, also ohne zusätzliche Elektroheizung, ermöglicht, wurde auch auf der Intersolar präsentiert. Die neue WPL 14 HAT ist auch optisch äußerst ansprechend. Honoriert wurde der Anspruch des Unternehmens, auch bei diesem Produkt ein besonderes Augenmerk auf die optische und habtische Anmutung zu legen, nicht nur von begeisterten Messebesuchern, sondern auch von renommierten Formgebungsexperten: die Wärmepumpe wurde im Rahmen der ISH in Frankfurt mit dem Prädikat Design Plus ausgezeichnet. Damit nicht genug – diese Auszeichnung ist innerhalb kürzester Zeit bereits die dritte ihrer Art. Die als Innenaufstellung erhältliche Hochleistungs-Wärmepumpe konnte zuvor bereits den renommierten iF product design award 2009 und den „Observeur du Design 2009“ – eine der wichtigsten Design-Auszeichnungen in Frankreich - gewinnen.
Auch wenn das Design stimmen muss - im Vordergrund stehen natürlich bei einem derartigen Produkt die technischen Entwicklungen und Daten, in diesem Fall vorrangig die hohe Vorlauftemperatur. So ist die Kombination mit nahezu jedem Wärmeverteilsystem, insbesondere auch Radiatoren, realisierbar. Das technische Risiko für den Installateur bei der Sanierung mit der Wärmepumpe wird minimiert und der Kunde braucht keine Angst wegen überhöhter Stromrechnungen durch elektrische Direktheizung zu haben.
Zwei Verdichter, die jeweils mit innovativer Inverter-Technik arbeiten, verrichten im Innern der Wärmepumpe ihren Dienst und sorgen für die hohen Vorlauftemperaturen und die einzigartige Leistungscharakteristik. Dieses Prinzip ist bisher einzigartig in der Wärmepumpentechnik und setzt damit neue Maßstäbe. In Verbindung mit Warmwasserspeichern von STIEBEL ELTRON sind darüber hinaus Warmwassertemperaturen im reinen Wärmepumpenbetrieb von über 60 Grad problemlos zu erreichen. Durch die elektronischen Expansionsventile wird die Leistungszahl über den kompletten Einsatzbereich optimiert. Die Wärmeleistung der Wärmepumpe wird dank der Inverter-Technik an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst, so dass der optimale Betrieb jederzeit gewährleistet ist. Der integrierte Spezialspeicher gestattet außerdem einen Betrieb ohne zusätzlichen Pufferspeicher.
