Höhe des Anschlusses des Außenwasserhahnes
Mig18
Zeit: 02.11.2008 17:59:48
970829
ich wurde bei der Durchsprache zum Thema Sanitär bei unserem Neubau (EFH) mit einer einfachen Frage konfrontiert, die ich allerdings nicht direkt beantworten kann.
Es geht darum, auf welcher Höhe ich mir den Anschluss des Außenwasserhahnes für die Gartenbewässerung wünsche. Aktuell fehlt mir die Vorstellung, was besser/praktischer wäre...
Deswegen die Frage an die Experten: Gibt es eine Norm dafür?
Akuuell meine Überlegungen:
- Tiefer (ca. 50cm): die Wand wird durch Schlauch o.Ä. nicht verschmutzt, dafür muss man sich jedes Mal bücken...
- Höher (ca. 120cm): genau die gegensätzlichen Vor-/Nachteile...
Vielen Dank schon für die Beiträge!
Mig
Diddy
Zeit: 02.11.2008 19:54:16
970917
Ich würde sagen so ca. 70cm vom Fertigen boden...so kann man ganz entspannt nen Eimmer Voll machen.
Aber auch auf die Leitungsführung achten,so das die Leitung im Winter entleert werden kann.Oder ein Forstsicheres Ventil z.B "Seppelfricke Eis" montieren lassen.
Gruß Diddy
DidiDerDödel
Zeit: 02.11.2008 19:59:27
970924
2m.
Dann kann man den Hahn auch als Dusche benutzen.
Fossi Dieser Benutzer hat eine gelbe Karte erhalten
Zeit: 02.11.2008 20:54:09
970979
Nabend,
ich leg meine GW-Anschlüsse immer auf 0,5-0,7m da passt problemlos ein Eimer,Gießkanne oder Schlauchwagen drunter.
Tip von meiner Seite leg deine GW-Anschlüsse aber nicht unbedingt über oder in die nähe eines Lichtschachtes da die Schlauchverschraubungen auch mal tropfen oder deine Kinder im Sommer mit dem Hahn hantieren,
nicht das dir die Soße im keller steht
jx9400
Zeit: 02.11.2008 21:00:20
970985
alsooooooooo
mein SHK - Mensch hat den Anschluß so gelegt, daß ein 10 ltr. Eimer drunter passt.
Und es hat bis jetzt immer gepasst.
Aber Hinweis von vorher schreibendem Forenteilnehmer:
Abstand zum Lichtschacht ( der passt auch bei mir )
Martin
Schnüffelstück07
Zeit: 03.11.2008 21:01:40
971672
Moin,
und die Zuleitung immer schön durchschleifen , wegen der Stagnation.
Gruß,Michael
Dieter C.
Zeit: 06.11.2008 14:32:40
973782
Lass Dich mit dem Durchschleifen nicht verar...., sonst kannst Du es im Winter nicht absperren. Beim Absperren wird die Leitung entleert , falls Du es nicht vergisst (Wenn Ja, Ergebnis im Frühjahr ersichtlich).
Ob das Wasser 14 Tg oder 8 Wo mal in den 2 Mon. Leitung stand, hat meine Blumen bisher wenig interessiert. Werde aber mal im Frühjahr selbige befragen.
Dieter C.
Zeit: 06.11.2008 14:35:27
973788
Nicht 2 Mon sondern 2 Meter
Schnüffelstück07
Zeit: 11.11.2008 19:08:19
977366
Moin,
Dieter ,Du baust doch wohl auch nur frostsicherre Amaturen , die sich selbst entleeren ein, oder?
Gruß,Michael
Chris247 schrieb: Hallo, ich mach noch mal ein neues Thema auf (neben meiner...
MC_Hebber schrieb: Hallo Gemeinde, habe mir vor zwei Jahren eine Neue Heizung...
