News vom 13.08.2001
Domoplus 3 von De Dietrich
Das Highlight im Wandgeräte-Programm erfährt eine weitere Aufwertung. Die bewährte Brennwert-Wandkesselreihe Domoplus DPSM wurde von Grund auf überarbeitet und steht nun als neue Modell-Reihe Domoplus 3 mit weiter verbesserten Eigenschaften zur Verfügung.
Besonders eindrucksvoll ist die nochmals erreichte Absenkung der Geräuschentwicklung. Die neuen Brennwertkessel sind für Erdgas und für Flüssiggas zugelassen. Die neue Reihe gibt es als Heizkessel, als Heizkessel mit Ladepumpe sowie als Kombigerät. Mit der bewährten modulierenden Arbeitsweise werden stufenlos Leistungen von 3 kW bis 15 kW bzw. von 4 kW bis 25 kW abgedeckt. Diese bedarfsorientierte Leistungsanpassung zwischen 17% und 100% (Modulationsverhältnis bis zu 1: 6) sorgt für geringen Energieverbrauch und sehr niedrigen Schadstoff-Anteil (NOx < 20mg/ kWh, CO < 10 mg/kWh). Der große Modulationsbereich ist außerdem maßgebend für niedrige Abgastemperaturen und lohen Kondensationsgewinn. Ein neu konstruierter Monoblock-Kesselkörper mit einem Hochleistungs-Wärmetauscher aus einer speziellen Aluminium/Silizium-Legierung sorgt für eine hohe Leistung mit niedrigen Druckverlusten sowohl auf der Wasser- als auch auf der Abgasseite. Mit der ausgefeilten Technik wird ein Jahresnutzungsgrad von 109% (bei 40°/30°C) erreicht. Die Leistungsbreite der neuen Baureihe, die günstigen Abmessungen bzw. das relativ niedrige Gewicht der Kessel sowie die raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Betriebsweise erlauben einen breiten Einsatzbereich in Häusern und Wohnungen. Sowohl die Einbindung in die traditionelle Raumerwärmung über Heizkörper ist problemlos möglich als auch der Anschluss an moderne Heizformen über Fußboden oder Wandheizungs-Systeme. Die Abgasführung kann sehr flexibel gehandhabt werden, so dass für den Installationsort eigentlich kaum Einschränkungen bestehen. Zum Wandkessel wird ein passender Warmwasser-Wandspeicher mit 80 Liter Inhalt angeboten. Alternativ dazu können für größeren Bedarf Standspeicher-Modelle mit 130, 160, 200 oder 300 Liter Inhalt angeschlossen werden. Die Speicher sowie die Wärmetauscher sind mit hochwertiger Emaillierung versehen und sorgen für hygienisch einwandfreies Wasser. Die neue, witterungsgeführte Diematic 3-Regelung ist serienmäßig eingebaut; sie steuert die exakte Einhaltung der lastabhängigen Kesselleistung bzw. der erforderlichen Trinkwasserleistung. Änderungen der Tagesprogramme sind damit ebenso einfach möglich wie beispielsweise die Erhöhung der Temperatur im Warmwasserspeicher. Ein beleuchtetes Text Display hilft dabei mit aktuellen Status-Angaben und klaren Hinweisen. Die Erweiterungsmöglichkeiten der Diematic 3Regelung reichen von der im Wohnraum installierten Fernbedienung über einbaubare Mischerplatinen oder Solaranlagen-Steuerung bis zum Anschluss von Telefonmodems zur Fernüberwachung. Ein speziell konzipierter Unterbau-Montagerahmen unterstützt die schnelle, einfache Montage der Brennwertkessel-Anlagen bzw. der wandhängenden Warmwasserspeicher.
