News vom 07.01.2010
Selbstschließende Wandauslauf-Armatur für vielfältige Einsatzbereiche
Sanitärarmaturen für den Objektbereich müssen besondere Bedingungen erfüllen hinsichtlich selbsterklärender Funktionen, Haltbarkeit, Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Wasserersparnis, Vandalensicherheit und statischer Belastbarkeit.
Da der Kon¬takt zur neuen Wandauslauf-Armatur „Petit SC“ nur bei Auslösung des Wasserflusses erfolgt und die Armatur selbstständig schließt, sind auch an funktionellen Wasserentnahmestellen Hygiene und Nutzungskomfort in hohem Maße gewährleistet. Foto: Schell<br />
Die Produkte von Schell entsprechen all diesen Anforderungen - deshalb ist der Armaturenhersteller aus Olpe ein Spezialist für die Komplettausstattung öffentlicher und gewerblicher Sanitärbereiche. Das Sortiment von Schell vervollständigt jetzt „Petit SC“, eine praktische Wandauslauf-Armatur mit Selbstschluss-Funktion für die intensive Beanspruchung und einen wirtschaftlichen Betrieb mit langer Lebensdauer.
„Petit SC“ hat eine Auslauflänge von 70 mm und kann durch eine 60 mm-Verlängerung auf 130 mm erweitert werden. Die Armatur ist somit in vielen Bereichen einsetzbar. Selbstverständlich über dem Waschbecken, aber auch überall dort, wo kaltes oder vorgemischtes Wasser gut erreichbar sein muss: für Reinigungszwecke, zum schnellen Händewaschen zwischen Arbeitsabläufen oder zum Füllen von Behältern. Als platzsparende Innen- oder Außenwand-Armatur kommt Petit SC beispielsweise in Industrie- und Werkstattbereichen, Sporteinrichtungen und Freizeitbädern sowie Tankstellen und Raststätten zum Einsatz – im Neubau und im Gebäudebestand. An jeder ge-wöhnlichen G½-Wandanschlussmuffe kann die neue Armatur den herkömmlichen Wasserhahn mit Drehgriff ersetzen.
Die praktische Selbstschluss-Automatik spart bei kurzer Laufzeiteinstellung erhebliche Mengen Wasser und bietet außerdem Schutz vor Manipulation (Raumüberflutung durch unentdeckten Wasserlauf). Sie ermöglicht das Befüllen von Behältern ohne Aufsicht und beendet den Wasserfluss zuverlässig nach der voreingestellten Laufzeit. Diese kann zwischen 6 und 15 Sekunden gewählt werden. Wei-terer technischer Vorteil von „Petit SC“: Die Montage erfolgt zeitsparend und sicher nach dem Verfliesen. Im Bestand ist die Armatur nach Vorabsperrung schnell getauscht, da aufwändige Stemm- und Schlitzarbeiten entfallen. Wasser wird nun mit einem Fließdruck zwischen 0,8 und 5,0 bar aus dem Leitungsnetz direkt in die Armatur geführt. Der diebstahlsichere Strahlregler funktioniert druckunabhängig und regelt den Durchfluss konstant: 5 l/min durchlaufen ihn – unabhängig vom Fließdruck. Generell wird die Auslaufmenge allein über die Laufzeiteinstellung festgelegt.
Form und Funktion sind bei der „Petit SC“ auf das Notwendigste reduziert und in optisch anspre-chender Weise gelöst. Auch bietet die Armatur wenig Angriffsfläche für Verschmutzung. Die hochwertige Verchromung reduziert den Reinigungsaufwand zusätzlich. Alle Gehäusebauteile sind aus entzinkungsbeständigem Messing und in hohem Maß vandalensicher. Eine 60mm-Rosette bildet den sau-beren Wandabschluss. Im hochwertig verchromten Messingkörper ist die betriebs- und korrosionssichere Kunststoffkartusche integriert. Durch Abnahme des frontseitigen Armaturenkopfs kann der Installateur oder Betreiber die Kartusche entnehmen und unter fließendem Wasser leicht reinigen.
