News vom 29.03.2010
Innovativer Wandablauf für bodenebene Duschen
Das Geberit Duschelement holt den Ablauf für bodenebene Duschen in die Wand. Die Verarbeitung des Geberit GIS oder Duofix Montageelements ist für den Installateur gewohnt und sicher, die Schnittstellen zu anderen Gewerken optimal gelöst. Das Ergebnis kann sich auch sehen lassen: Das Duschelement mit der dezenten und ästhetischen Blende wurde bereits mit dem Designpreis „iF product design award 2010“ ausgezeichnet.
Das Duschelement mit Wandabfluss verleiht Planern und Installateuren den vollen Gestaltungsspielraum bei der Realisation bodenebener Duschen.
Duofix Duschelement mit Wandablauf.
GIS Duschelement mit Wandablauf.
Vier Designsets: hochglanz-verchromt (Bild), Edelstahl gebürstet, weiß-alpin und „befliesbar“.
Verstecktes Haarsieb und herausnehmbarer Sifoneinsatz für Sicherheit und einfache Reinigung. Fotos: Geberit
Ausgezeichnet mit dem „iF product design award 2010“. Bild: iF design
Die innovativen Geberit Duschelemente für bodenebene Duschen verlegen den Wasserabfluss vom Boden in die Wand. Dieses Produktkonzept vereinfacht die Realisation von im Trend liegenden gefliesten Duschen deutlich. Durch die direkte Entwässerung in die Vorwand kann die vorhandene Installationsebene genutzt werden und gibt zusätzliche Sicherheit. Die gewohnte Installation von Geberit Vorwandelementen erleichtert dem Installateur die Montage. Die Ästhetik von bodenebenen Duschen wird nicht durch eine Rinne oder einen Ablauf gestört.
Montagefreundlich und flexibel
Die neuen Duschelemente sind äußerst montagefreundlich. Installateure integrieren die Duschentwässerung in das Geberit Installationssystem GIS oder Duofix. Schnittstellen zwischen den Gewerken wurden bei der Produktentwicklung berücksichtigt und konsequent optimiert. Das Ergebnis ist eine sichere und schnelle Montage. Alle Elemente sind mit vorinstallierten, flexiblen Anbindungen zur Abdichtung im Verbund ausgestattet. Dies ermöglicht das sichere Abdichten und verhindert zugleich Spannungen zwischen Wand und Boden, die durch Trocknung und Temperaturschwankungen entstehen.
Optimaler Leistungsmix
Das Duschelement ermöglicht einen Fußbodenaufbau von 90 mm bis OK Estrich. Zusammen mit der 50 mm Siphonierhöhe und der hohen Ablaufleistung von 0,85 l/s spiegelt dies jahrzehntelange Erfahrung von Geberit in der Vorwandinstallation und der Entwässerungstechnologie wider. Ein großer Einstellbereich ermöglicht eine flexible Anpassung an alle gängigen Wand- und Fußbodenaufbauten. Durch die direkte Entwässerung in die Vorwand wird die Trittschall- und Wärmedämmung nicht unterbrochen. Das Verlegen von Fußbodenheizungen in der Dusche ist im Vergleich zu konventionellen Bodenabläufen deutlich einfacher.
Starke Optik, große Sicherheit
Mit dem neuen Geberit Duschelement sind nun durchgängig beflieste Bodenflächen möglich, für eine klare optische Einheit ohne Unterbrechungen. Einmal mehr bietet Geberit damit ein innovatives Produkt für ein geradliniges, klares Design im modernen Bad. Zu den Duschelementen passend werden vier Designsets angeboten: hochglanz-verchromt, Edelstahl gebürstet, weiß-alpin und „befliesbar“. Das integrierte Haarsieb ist von außen nicht sichtbar, gewährleistet eine einfache Reinigung und schützt vor dem Verstopfen des Ablaufs. Der Siphoneinsatz lässt sich herausnehmen und öffnet den Zugang zum Abwassersystem.
Schlankes Sortiment deckt so gut wie jede Anwendung ab
Mit einem schlanken Sortiment deckt Geberit so gut wie jede Anforderung bei der Planung, der Gestaltung und der Installation von bodenebenen Duschen ab. Dies erleichtert die Planung und Ausführung ohne jegliche Einschränkung bei der Gestaltung. Für jede Bausituation bei Neubauten und Renovationen – immer steht eine ideale Lösung zur Verfügung.
Das Duschelement mit innovativem Wandablauf ist als bewährtes Duofix Montageelement erhältlich. Vorinstallierte höhen- und tiefenverstellbare Armaturen-Traversen gewährleisten die flexible und schnelle Montage.
Das Duschelement lässt sich ebenfalls in die Geberit GIS Installationswand integrieren. In Kombination mit den anderen Elementen und der Flexibilität des GIS Systems lassen sich Duschen individuell gestalten.
Auf einen Blick:
  • Das neue Geberit Duschelement integriert die Duschentwässerung in die Vorwand
  • Optimaler Leistungsmix: Geringe Bauhöhe, optimale Siphonierhöhe und hohe Ablaufleistung
  • Ein schlankes Sortiment deckt so gut wie jede Anwendung ab
  • Vier Designsets: hochglanz-verchromt, Edelstahl gebürstet, weiß-alpin und „befliesbar“
  • Vorinstallierte flexible Anbindungen gewährleisten eine sichere Abdichtung und verhindern Spannungen und Rissbildung
  • Verstecktes Haarsieb, herausnehmbarer Sifoneinsatz, einfache Reinigung
  • Produkt mit iF product design award 2010 ausgezeichnet
Mehr Informationen erhalten Sie per Klick auf die Geberit Neuheitenseite.
