News vom 29.04.2010
Geberit PushFit ab sofort mit Geld-zurück-Garantie probieren und zwei Jahre freie Fahrt mit dem kultigen Mini Clubman gewinnen
Zeit ist Geld – das gilt auch in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation. Die Geberit PushFit Steckverbindung ermöglicht dem Handwerker auf der Baustelle ein schnelleres Arbeiten - mit der typischen Geberit Sicherheit. Wer es noch nicht ausprobiert hat, dem bietet Geberit ab sofort ein doppelt attraktives Angebot.
Der Steckindikator zeigt mit grüner Signalfarbe, dass ein Rohr sicher und dauerhaft dicht in das Geberit PushFit Fitting gesteckt wurde.<br />
Das Herz des Stecksystems PushFit von Geberit sind die robusten Steck-Formstücke mit Steck-Indikator, zwei Dichtringen pro Steck-Verbindung und Edelstahl Krall-Klemmring.
Für alle drei Dimensionen des PushFit Steck-Verbindungssystems wird nur ein ergonomisches Kalibrier- und Entgratwerkzeug neben der Schere zum Ablängen benötigt.<br /><br />
Die Geberit PushFit Promotion - vom 15. April bis 10. Dezember 2010.
Mit Geberit PushFit zwei Jahre freie Fahrt mit dem Mini Clubman gewinnen.
Denn alle Teilnehmer der Geberit PushFit Aktion „Wer steckt, gewinnt“ können jetzt doppelt durchstarten: Wer ein aktuelles Trinkwasserinstallations-Projekt mit dem Geberit PushFit System durchführt und sich bei Geberit anmeldet, kommt auf der Baustelle nicht nur schneller ans Ziel, sondern kann dazu einen Zweijahres-Leasingvertrag für den kultigen Mini Clubman gewinnen. Nach Abschluss des Projekts möchte Geberit lediglich erfahren, wie zufrieden der Installateur mit dem Stecksystem Geberit PushFit ist. Wer - wider Erwarten - nicht zufrieden war, geht ebenfalls nicht leer aus. Denn für diesen Fall gibt Geberit eine Geld-zurück-Garantie bis 500 Euro. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.geberit.de/pushfit.
Indikatorfenster springt auf „Grün“, wenn alles sitzt
Stecken statt verpressen in der Trinkwasserinstallation – diese Technik bewährt sich vor allem dort, wo beengte Raumsituationen die Arbeit mit Presswerkzeugen langsam und beschwerlich machen: in der Etagenanbindung. Die Geberit PushFit Steckverbindung zeichnet die zusätzliche Sicherheitsfunktion mit grüner Signalfarbe aus. Sobald das Rohr eingeschoben ist, gibt ein großes Sichtfenster am Fitting sichtbar „grünes Licht“ und signalisiert, dass die Verbindung zuverlässig und sicher fest geschlossen ist. So gewinnt der Handwerker auf der Baustelle mehr Sicherheit und kann schneller arbeiten.
Krall-Klemmring schafft sichere Verbindungen
Im Inneren des Geberit PushFit Steckverbinders stellen zwei Dichtringe einen zuverlässigen Kontakt mit dem eingeschobenen Rohr her und sorgen dafür, dass alles dicht bleibt. Ein ausgeklügelt konstruierter Ring aus Edelstahlkrallen hält das Rohr zusätzlich im Fitting fest. Auch bei hohen Zugkräften gibt es kein Zurück mehr, so dass die Verbindung dauerhaft und sicher hergestellt ist.
Ein Werkzeug für alle Dimensionen
Für die Verarbeitung des Geberit PushFit Systems benötigt der Verarbeiter außer einer handelsüblichen Rohrschere nur mehr das ergonomische und handliche Geberit PushFit Kalibrier- und Entgratwerkzeug. Für alle drei Rohrdimensionen d 16, 20 und 25 ausgelegt, entgratet und kalibriert es die abgelängten Rohre unkompliziert in einem einzigen Arbeitsgang.
Gut geschützt mit Kappe
Alle Geberit PushFit Fittings sind ab Werk mit Schutzkappen versehen. So wird während der Lagerung und auf der Baustelle bis zur endgültigen Installation zuverlässig verhindert, dass Schmutz und Staub die Qualität der Trinkwasserinstallation beeinträchtigen könnte. Zur einfacheren Orientierung ist die jeweilige Dimension direkt auf der Schutzkappe angegeben.
Rohre direkt von der Rolle
Neben dem Geberit PushFit Mehrschichtverbundrohr nehmen die Steckverbinder auch die Geberit PushFit Vollkunststoffrohre auf. Besonders flexibel aus weichem Polybuten hergestellt, kann es leicht abgelängt und gut von Hand in Form gebogen werden. Ebenfalls erhältlich sind Rohre mit einer Dämmung von sechs Millimeter für Trinkwasser und 10 Millimeter für Heizung, die direkt von der Rolle verarbeitet werden können.
