News vom 26.05.2010
Heizungsanlagen vor Kalk, Schmutz und Luft schützen
Kalk, Schmutz und Luft vermindern die Heizleistung und sind wahre Energiefresser. Das neue SYR HeizungsCenter plus schützt mit Heizungsfilter und AnschlussCenter effizient vor Stoffen, die nicht in die Heizungsanlage gehören. Außerdem ermöglicht die innovative Armaturenkombination über eine elektronisch gesteuerte Nachfülleinrichtung bei zu geringem Anlagendruck die voll-automatische und sichere Be- und Nachfüllung inklusive Leckageschutz.
Das HeizungsCenter plus von SYR: Die neue Kombinationsarmatur aus Nachfülleinrichtung mit Leckageschutz, AnschlussCenter und automatischem Heizungsfilter bildet eine kompakte Station zur vollautomatischen Befüllung, Entschlammung und Entgasung der Heizungsanlage inklusive Enthärtung, bzw. Entsalzung des Füllwassers. Bild: SYR Hans Sasserath & Co. KG
Automatische Befüllung und Heizungswasserbehandlung
Mit Druckminderer, Manometer sowie Systemtrenner BA beinhaltet die Nachfülleinrichtung alle Bestandteile zur normgerechten Nach-speisung der Heizungsanlage gemäß DIN EN 1717. Der integrierte Systemtrenner BA verhindert dabei das Rückfließen oder Rücksau-gen von Heizungswasser in das Trinkwassernetz. Besonderes Highlight: Ein integrierter Leckageschutz bietet zusätzliche Sicherheit vor Wasser- und Folgeschäden: Die Nachfüllmenge wird kontinuierlich überwacht und die Heizungsnachfüllung im Falle einer Leckage sofort vollautomatisch abgesperrt. Einem teuren Wasserschaden kann somit vorgebeugt werden. Die Armatur kann ständig geöffnet sein und sorgt durch die elektronische Druckeinstellung für einen gleichbleibenden Anlagendruck. Wichtig bei der Heizungsbefüllung: Die ausschließliche Nutzung optimal aufbereiteten Ergänzungswassers. So ist die Investition in moderne und effiziente Heizungsanlagen wenig lohnenswert, wenn das Heizungswasser als Trägermedium nicht von bester Güte – sprich frei von Kalk – ist. Nur so ist ein hoher Wirkungsgrad zu gewährleisten und können Anlagenschäden vermieden werden. Hier bietet das ebenfalls im neuen HeizungsCenter plus integrierte AnschlussCenter die Möglichkeit, nachfüllbare Kartuschen zur Heizungswasserenthärtung oder -Vollentsalzung von SYR anzuschließen. Durch dieses Verfahren werden alle Komponenten der Heizungsanlage vor gefährlichen Ablagerungen geschützt. Welche Variante Verwendung findet, ist dabei je nach Wasserzusammensetzung, Heizungsanlage und Garantiebestimmungen der Hersteller zu entscheiden. Besonders praktisch: Ein elektronischer Wasserzähler zur digitalen Kapazitäts-kontrolle der angeschlossenen Kartusche.
Mehr Sicherheit durch Entschlammung und Entlüftung
Ist die Heizungsanlage mit optimal aufbereitetem Wasser befüllt, gilt es, sicher zu stellen, dass es im System nicht zu Funkti-onsstörungen durch Rostschlämme und Korrosionspartikel kommt. Ebenso wichtig: Die Vermeidung von Luftbildung in der Anlage. Neben der vollautomatischen Befüllung ermöglicht das HeizungsCenter plus daher die effiziente Entschlammung und Entgasung der Heizungsanlage und trägt somit dazu bei, deren Le-bensdauer deutlich zu verlängern. Der integrierte automatisch rückspülbare Heizungsfilter entfernt grob- und feinkörnige Verunreinigungen aus dem Heizungswasser. Diese können zu erheblichen Funktionsstörungen im Heizkreislauf führen und durch Verschlechterung des Wärmeübergangs einen deutlich erhöhten Energieverbrauch hervorrufen. Auch störende und korrosive Gase, wie beispielsweise Stick- oder Sauerstoff werden dank automati-schem Entlüftungssystem aus der Anlage abgesondert. Praktisch: In regelmäßigen, vorab programmierbaren Abständen führt der Hei-zungsfilter eine automatische Rückspülung durch – der Austausch des Filtereinsatzes ist nicht nötig. Eine ebenfalls integrierte Diffe-renzdrucksteuerung leitet auch beim Anstieg des Differenzdrucks die Rückspülung des Filters automatisch ein. Dank Kombination mit der vorgeschalteten Nachfülleinrichtung erfolgen die Rückspü-lung und die damit verbundene Abgabe von Wasser aus dem System ohne Druckabfall in der Anlage. Lieferbar ist das vollautomatische HeizungsCenter plus inklusive entsprechender Wärmedämmschalen ab April 2010.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
