News vom 29.04.2026
Der neue DRUFI Lock aus der „BLACKLANE“ Produktserie von SYR
Power-Impulse für den Klassiker DRUFI
Back in Black: Bereits seit fast 40 Jahren ist der DRUFI für seinen unkomplizierten und zuverlässigen Betrieb eines der meistverkauften Produkte von SYR und wurde im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verbessert.
Der neue DRUFI in der BLACKLANE Ebeition: DRUFI Lock DFR DN25.<br />Bild: Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mit der neuen „BLACKLANE“ Edition bekommt er, neben dem optischen Upgrade, direkt eine doppelte Weiterentwicklung: Eine einzigartige Rückspültechnik mit Power-Impuls, die eine durchgehende Wasserversorgung während des Rückspülens ermöglicht, und natürlich mit dem montagefreundlichen SYRLock. Der DRUFI Lock ist zum reddot Designaward angemeldet.
Patentwürdige Rückspültechnik
Möglich ist die durchgehende Wasserversorgung durch das Aufteilen des Wassers im inneren der Armatur. Wird der Hebel für das Rückspülen betätigt, fließt ein Teil des Wassers weiterhin nach oben zum Druckminderer. Der andere Teil fließt von oben durch die Deckelöffnungen in den Impeller. Die zum Patent angemeldete Impuls-Rückspültechnik des DRUFI Lock gewährleistet kompromisslose Sauberkeit. Durch das abwechselnde Öffnen und Schließen der Impellerkammern strömt das Wasser impulsartig durch die seitlichen Impellerschlitze. Dadurch wird das Filterelement bei weniger Wasserverbrauch effektiver gereinigt. Wasserdruck und Wasserversorgung bleiben währenddessen stabil. In der Betriebsstellung schützt der Filter effektiv vor Fremdpartikeln und beugt so Korrosion und Lochfraß vor.
Noch leichter einbaubar – dank SYRLock
Durch seine kompakte Bauform ist der DRUFI dafür bekannt, dass er auch bei beengten Platzverhältnissen leicht einbaubar ist. Mit dem innovativen SYRLock Anschlusssystem mit Bajonettverschluss ist die Montage noch einfacher, da diese nun werkzeuglos in drei Schritten möglich ist:
  1. Auspacken: Das Produkt wird montagefertig geliefert.
  2. Ansetzen: Direkt am passenden Flansch positionieren.
  3. Fixieren: Einfach festdrehen, bis ein deutliches „Klick“-Geräusch die sichere Verriegelung bestätigt.
Auch die Demontage ist denkbar einfach: Um den Sicherheitsverschluss zu entriegeln, genügt ein kurzer Handgriff mit einem Flach-Schraubendreher. Danach lässt sich die Armatur mühelos wieder herausdrehen.
Die SYR „BLACKLANE“ Serie
Mit der „BLACKLANE“ Serie präsentiert SYR seine Produkte in einem edlen, anthrazit-silbernen Gewand. Die einheitliche, wertige Systemumgebung bringt die innovative Technik der SYR Produkte zum Vorschein und steigert dadurch den Markenerkennungswert bei Fachhandwerk und Endkunden. Zudem konnte der Materialverbrauch im Fertigungsprozess reduziert werden. Recyclingfähige Materialien optimieren den gesamten Produktlebenszyklus.
