News vom 15.04.2026
Back in Black: Technologischer Fortschritt trifft Ästhetik und Recyclingfähigkeit
Neue SYR Produktserie „BLACKLANE“
Zukunft ist schwarz? Wenn man die Hans Sasserath GmbH & Co. KG fragt, lautet die Antwort ganz klar: Ja! Mit der Einführung der Produktserie „BLACKLANE“ präsentiert der Spezialist für Wasser- und Heizungsmanagement seine Produkte in einem völlig neuen, anthrazit-silbernen Gewand. Die Serie vereint erstklassige Technik mit einem modernen Designansatz, der weit über die Optik hinausgeht.
Der Drufi Lock DFR in der BLACKLANE Edition.
Der TRIO Lock Connect in der BLACKLANE Edition.
Die NeoSoft Lock Connect in der BLACKLANE Edition.
Das AC All-in-One 3228 Connect mit FüllCombi BA in der BLACKLANE Edition.<br />Bilder: Hans Sasserath GmbH & Co. KG
In Zusammenarbeit mit dem renommierten Münchener Designbüro Eckstein Design hat die Hans Sasserath GmbH & Co. KG eine Formsprache entwickelt, die Professionalität und Eleganz in den Keller bringt. Von der Filtration über die Weichwassertechnik bis hin zur Heizungswasseraufbereitung – die „BLACKLANE“ schafft eine einheitliche, wertige Systemumgebung, die den Markenerkennungswert für das Fachhandwerk und Endkunden massiv steigert.
Verantwortung im Fokus
Gutes Design bedeutet bei SYR heute vor allem Verantwortung. Die „BLACKLANE“ wurde unter strengen ökologischen Gesichtspunkten entwickelt. Durch eine intelligente Produktgestaltung konnte der Materialverbrauch im Fertigungsprozess signifikant reduziert werden. Zudem liegt der Fokus auf der Verwendung von recyclingfähigen Materialien, um den gesamten Produktlebenszyklus zu optimieren.
Energieeffizienz als Systemstandard
Hinter der eleganten anthrazit-silbernen Hülle verbirgt sich Technik, die aktiv beim Sparen hilft. Ob durch präzise Druckregulierung oder eine optimale Heizungswasseraufbereitung: Die Systeme stellen sicher, dass Wärmeerzeuger und Installationen im idealen Wirkungsgrad arbeiten. So unterstützen sie eine lange Lebensdauer aller angeschlossenen Leitungen und Armaturen. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß des Gebäudes.
Montagefreundlichkeit als Vermächtnis
Seit der Gründung der Hans Sasserath GmbH & Co. KG ist das Unternehmen für seine montagefreundlichen Produkte bekannt. So ist die „BLACKLANE“ Serie mit dem neuen SYRLock Anschlusssystem ausgestattet. Der SYRLock mit Bajonettverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage in drei einfachen Schritten: 1. Montagefertiges Produkt aus der Verpackung nehmen, 2. Produkt an den entsprechenden Flansch ansetzen, 3. Festdrehen, bis ein akustisches „Klick“ zu hören ist. Für die Abnahme der Armatur reicht der Einsatz eines Flach-Schraubendrehers, um den Sicherheitsverschluss zu lösen. Anschließend kann die Armatur rausgedreht werden.
Ausgewählte Produkte der BLACKLANE Serie im Detail
Die NeoSoft Lock Connect Weichwasseranlage
Die NeoSoft Lock Connect Weichwasseranlage ist die Weiterentwicklung der bewährten NeoSoft Weichwasseranlagen von SYR. Während die Einzelanlage ideal für bis zu drei Wohneinheiten ist, kann diese in Kombination mit zwei weiteren Anlagen bis zu 35 Wohneinheiten effizient mit weichem Wasser versorgen. Diese modulare „Eine für alle“-Philosophie reduziert die Lagerhaltung und garantiert maximale Anpassungsfähigkeit an jedes Bauprojekt.
Der DRUFI Lock
Der DRUFI Lock ist die optische und technische Weiterentwicklung des DRUFI Klassikers und Meilensteins. Er filtert zuverlässig Schmutzpartikel aus dem Trinkwasser und beugt so vor, dass sich Fremdstoffe in Leitungen oder Armaturen ablagern und zu Korrosion oder Lochfraß führen. Der integrierte Druckminderer sorgt für verlässliche Sicherheit beim Wasserdruck. Besonders beim DRUFI Lock ist die einzigartige Rückspültechnik mit Power-Impuls. Dadurch steht im Haus auch während der Rückspülung Wasser zur Verfügung.
Auch der bewährte TRIO Lock Connect präsentiert sich im anthrazit-silbernen Gewand. Die kompakte Hauswasserstation ist eine Kombination aus rückspülbarem Filter, Druckminderer und Leckageschutz. Durch die Integration in das neue Designkonzept wird der TRIO nicht nur zum technologischen Wächter der Trinkwasserinstallation, sondern auch zum Design-Statement am Point of Entry.
Das AnschlussCenter All-in-One 3228 Connect
Auch beim Heizungsschutz setzt SYR auf dunkle Ästhetik. Das „BLACKLANE“ AnschlussCenter-Programm sorgt für sicheren, komfortablen und normgerechten Heizungsschutz und ist anschließbar an das SYR Kartuschensystem zur Enthärtung (HWE), Vollentsalzung (HVE) und Vollentsalzung mit pH-Wert-Stabilisierung (HVE Plus) in den Größen 2,5/4/7 und 14 Liter.
