News vom 13.05.2026
SYRLock: Eine neue Ära der Installationsgeschwindigkeit
Ansetzen, drehen, „Klick“: Montagezeit unter drei Sekunden
Zeit ist Geld und auf der Baustelle zählt jede Sekunde. Mit dem SYRLock hat die Hans Sasserath GmbH & Co. KG dem bewährten SYR Universalflansch ein entscheidendes Upgrade verpasst. Die Produkte sind nun noch schneller und einfacher zu installieren. Die neue Produktgeneration mit integriertem SYRLock geht in Serie.
Der SYRLock Flansch.
Der SYRLock Flansch mit dem am Produkt integrierten Gegenstück.
SYRLock Sandwich-Anschlussarmatur.<br />Bilder: Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Innovation bedeutet bei SYR, Bewährtes noch besser zu machen. Der neue SYRLock ist das High-End-Upgrade für den klassischen Universalflansch. Er wurde entwickelt, um den Arbeitsalltag im Handwerk spürbar zu erleichtern und die Montagezeit auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Schneller als je zuvor: Die „Klick-Revolution“
Wo beim klassischen Universalflansch das präzise Anziehen der Inbusschrauben zum Handwerk gehörte, setzt der SYRLock jetzt auf pure Effizienz. „Ab und an kam es vor, dass für die Montage wenig Platz vorhanden war und die rückseitige Befestigung mit den Inbusschrauben sich als zeitintensiv herausgestellt hat“, erklärt Stephan Heinicke, Referent Schulungswesen bei der Hans Sasserath GmbH & Co. KG. Der Bajonettverschluss des SYRLock ermöglicht eine werkzeuglose Montage, die in weniger als drei Sekunden sitzt: Ansetzen, drehen, „Klick“ und die Armatur rastet hörbar und sicher ein. Die federbelastete Arretierung verhindert, dass die Armatur einfach abgenommen werden kann.
So einfach wie die Montage, so mühelos gelingt auch die Abnahme der Armatur. Ein kurzer Einsatz mit dem Flach-Schraubendreher genügt, um den Sicherheitsverschluss zu lösen und die Armatur kann rausgedreht werden.
Durchdacht bis ins Detail: Integrierte Dichtungen
Zudem sind beim neuen SYRLock die zwei O-Ringe bereits fest integriert. Das macht das Handling noch komfortabler, da alle Teile direkt am Platz sind. Die Gefahr einer verrutschten Dichtung wird dadurch minimiert und die Prozesssicherheit erhöht. Das hochwertige Messing des Flansches entspricht dabei den Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung.
Flexibilität in jeder Dimension
Ob im Einfamilienhaus oder bei gewerblichen Objekten, der Flansch ist in allen Lock Produkten enthalten. Von den NeoSoft Lock Connect Weichwasseranlagen bis hin zum TRIO Lock Connect Leckageschutz/Rückspülfilter lässt sich alles mit einem Handgriff kombinieren.
Der neue Flansch mit SYRLock ist in den Größen DN 20, DN 25, DN 32 sowie der SYRLock max in den Dimensionen DN 40 und DN 50 verfügbar.
