News vom 04.10.2010
Verkaufsaktion: Wiha-Schraubendrehersatz
Seit dem 1. September 2010 bietet die AEG Haustechnik im Rahmen einer Verkaufsaktion dem Handel eine attraktive Aktion zur Verkaufsunterstützung an. Dabei kann der Händler zwischen zwei unterschiedlichen AEG Produktpaketen wählen.
Paket 1: Für den Erwerb von drei elektronischen Durchlauferhitzern DDLE EASY 18, 21 oder 24 kW erhält der Besteller einen 7-tlg. Wiha SoftFinish® electric slimFix Schraubendrehersatz kostenlos dazu.
Der DDLE EASY, ist ein elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort. Dieser verfügt über weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen. Besonders einfach ist seine Bedienung: Mit 42 °C und 55 °C bietet das Gerät zwei Festtemperaturen, die über einen zweistufigen Schalter mit leicht verständlichen Anwendungssymbolen gewählt werden können. Eine elektronische Luftblasenerkennung und die bewährte Universalmontage-Technik für eine einfache Montage runden die Ausstattung des DDLE EASY ab.
Paket 2: Für den Erwerb von zwei geschlossenen Wandspeichern DEM Basis 30, 50, 80, 100 oder 150 Litern erhält der Besteller ebenfalls einen 7-tlg. Wiha SoftFinish® electric slimFix Schraubendrehersatz kostenlos dazu.
Wo Warmwasser auf sehr verlässliche, flexible und wirtschaftliche Weise bereitgestellt wird, sind Wandspeicher von AEG nicht weit. Bei den Wandspeichern der Baureihe DEM Basis mit einem Volumen von 30, 50, 80, 100 oder 150 Litern kann die Temperatur stufenlos von 30 bis 80 Grad gewählt werden. Der geschlossene Speicher kann dabei mit Ein- und Zweikreisschaltung betrieben werden. Sollte mal ein höherer Warmwasserbedarf benötigt werden, kann durch Betätigen der Schnellaufheiztaste kurzfristig die benötigte Wassermenge erwärmt werden.
Aktionszeitraum
Der Aktionszeitraum ist von 1. September bis 30. November 2010 begrenzt. Die Wiha-Schraubendrehersets werden nur solange der Vorrat reicht ausgeliefert.
Bei der Prämie handelt es sich um einen 7-teiligen Schraubendrehersatz bestehend aus 4 Schlitz-Schraubendreheren, 2 Kreuzschlitz-Schraubendrehern und einem Spannungsprüfer. Dank der neuen, innovativen Wiha slimTECHNOLOGY ist ein müheloser Zugang zu tief liegenden Schraub- und Federelementen gewährleistet. Die VDE-Isolation ist dabei vollständig in die Klinge integriert.
