News vom 24.09.2010
Neu: Komplette Speichertechnik von Zewotherm
Der Systemhersteller von Fußbodenheizungen stellt sein neues und umfassendes Produktprogramm für die Speichertechnik vor. Das Familienunternehmen erweitert sein Sortiment um verschiedene Speicher für unterschiedliche Anwendungszwecke.
Zewotherm stellt sein neues und umfassendes Produktprogramm für die Speichertechnik vor. Bild: Zewotherm
Neu im breit gefächerten Produktprogramm sind Wärmespeicher für verschiedenste Anwendungsbereiche und Wärmeerzeuger. Für die solare Trinkwasserunterstützung über bivalente Speicheranwendungen, für thermische Solaranwendungen, Kaminöfen, Pelletheizungen oder Wärmepumpen im mono- oder bivalenten Betrieb steht ein umfassendes Programm zur Auswahl.
Trinkwasserspeicher
So sind die innen emaillierten ZEWO Trinkwasserspeicher aus Stahl bis 500 Liter mit einer 50 mm Hartschaum-Isolierung und 5 mm Folienmantel geliefert. Bei 800 und 1000 Liter wird eine 100 mm Weichschaum-Isolierung verwendet. Sie sind für einen Prüfdruck mit 10 bar konzipiert. Für die Ausführung mit einem Glattrohr-Wärmetauscher sind sieben verschiedene Größen lieferbar, die Variante DUO-SOL für thermische Solaranlagen in sechs Varianten. Speziell für den Wärmepumpeneinsatz sind die ZEWO Wärmepumpen-Trinkwasser-Speicher WP-TWS in drei Größen lieferbar.
Energiepuffer
Im Bereich der Energiepuffer sind die zehn Typen EPS aus Stahl ST 37-2 für einen Betriebsdruck von 3,0 bar, einem Prüfdruck von 6,0 bar und einer maximalen Temperatur von 95° C neu im Programm. Es sind kommunizierende Pufferverbindung mit allen Energiepuffer-Speichern möglich. Die silbernen Speicher im PVC-Mantel sind auf Anfrage sogar in Sondergrößen lieferbar. Die Varianten EPS-1W unterscheiden sich durch einen Glattrohr-Wärmetauscher mit 1 Zoll IG. Diese Ausführung ist in neun Größen von 300 bis 2000 Liter verfügbar. Acht weitere Modelle EPS-2W mit jeweils zwei Glattrohr-Wärmetauschern komplettieren das neue Angebot der Energie-Pufferspeicher.
Schichtenpufferspeicher
Die silberfarbenen Modelle SPS, SPS-1W und SPS-2W sind jeweils ohne, mit einem oder zwei Glattrohr-Wärmetauschern für Solar mit 1 Zoll IG in Größen von 500 bis 2000 Liter erhältlich. Alle Modelle sind inklusive Rücklaufschichtrohr zur temperaturabhängigen Einschichtung des Heizungsrücklaufs, einer installierten 100 mm Weichschaumisolierung und inklusive Schichttrennplatte und Schichtleitbögen. Auch diese jeweils acht Varianten sind für einen Betriebsdruck von 3,0 bar, einem Prüfdruck von 6,0 bar und einer maximalen Temperatur von 95° C ausgelegt.
Schichtkombispeicher
Für die legionellenfreie Trinkwassererwärmung mit einem hochwertigem 1¼ Zoll Edelstahlwellrohr im Durchlaufprinzip stehen acht verschiedene Schicht-Kombi-Speicher SKS von 500 bis 2000 Liter zur Verfügung.
Die spiralgewellte Bauform bewirkt dabei eine vollkommene Durchströmung. Die Variante SKS-1W ist zusätzlich mit einem, die Variante SKS-2W mit zwei Glattrohr-Wärmetauschern für Solar ausgerüstet.
Wärmepumpen-Schichtkombispeicher
Ergänzt werden diese durch die Modelle WPKS und WPKS-1W ohne bzw. mit Glattrohr-Wärmetauscher. In vier bzw. drei Varianten reichen diese Speicher bis zu einer Größe von 1.000 Litern.
Puffer-Trinkwasserspeicher
Abgerundet wird das neue Komplettsortiment von Zewotherm durch die Puffer-Trinkwasserspeicher PTS, PTS-1W und PTS-2W. Die innen emaillierten und mit integriertem Trinkwassertank ausgerüsteten Puffer werden serienmäßig mit Magesiumanode und 100 mm Weichschaumisolierung geliefert. Ohne, mit einem bzw. mit zwei Glattrohr-Wärmetauschern stehen insgesamt 11 neue Puffer mit einer Größe von 500 bis zu 1.000 Liter im Programm.
Für alle Speicher sind ausführliche Anbindeskizzen, technischen Daten und auch persönlicher Produktsupport einfach verfügbar. Selbstverständlich sind alle Produkte gütegeprüft sowie in Form und in Funktion optimal auf die entsprechenden Wärmeerzeuger von Zewotherm abgestimmt.
