News vom 02.12.2010
Uponor fokussiert Rohrqualitäten weiter
Kundenorientierung und Materialkonformität mit dem Fokus auf die besten Eigenschaften für die Systeme bestimmen zukünftig das Angebot im Bereich Flächenheizungen. Nach Einführung eines differenzierten Sortiments im Bereich Verbundrohr ersetzen wir mit der neuen Preisliste 2011 jetzt auch alle bis dahin angebotenen PE-Xc und MDX Rohre durch ein erweitertes Angebot von Polyethylenrohren (PE-Xa).
Je nach Vorliebe und baulichen Anforderungen kann der Verarbeiter zukünftig auf ein durchdachtes Rohrsortiment aus Verbund- und PE-Xa Rohren zurückgreifen, das jeweils wahlweise mit Noppenplatte, Noppenfolie oder dem Klettsystem kombiniert werden kann.
Jahrzehntelang bewährt
Ob wahlweise Vollkunststoffrohr aus PE-Xa oder als Verbundrohr: wir bieten seit Jahren bewährte Kunststoffrohrqualität. Die Rohre bieten sehr gute Materialqualitäten für eine langlebige und hochwertige Installation. Dazu gehört bei den PE-Xa Rohren die Flexibilität und Montagefreundlichkeit. Denn diese schlagzähen Rohre sind selbst bei tiefen Temperaturen und im rauen Baustellenbetrieb als verlässlich bekannt. Die Verbundrohre bieten die Vorteile einer Kombination von Kunststoff und Metall. Diese sauerstoffdichten Mehrschichtrohre haben eine hohe Formstabilität bei gleichzeitiger Biegeflexibilität und bieten bei einer Zeitstandsfestigkeit eine geringe Längenausdehnung.
Uponor präsentiert neues PEXa Rohr zum Heizen und Kühlen
Eine vereinfachte Verlegung dank montagefreundlicher Wandstärke und die Zulassung bis 6 bar bei einer max. Betriebstemperatur von 70 °C: das sind die Merkmale des neuen, hochdruckvernetzten Uponor PE-Xa RED. Damit bieten wir zusätzlich zur bewährten PE-Xa Qualität eine wirtschaftliche Alternative mit angepassten Eigenschaften für den Bereich der Heizungs- und Kühlungsrohre aus Vollkunststoff.
Kombinierbar ist das neue PE-Xa Rohr mit dem klar zu erkennenden, roten Streifen mit den bekannten Befestigungssystemen des Systemherstellers. Speziell für den Einsatz im Wohnungs- und Objektbau bis 30kN/m2 ergänzt zusätzlich ein neues Noppenplattensystem mit hinterschäumter EPS Dämmung das Produktsortiment im Bereich Flächenheizung und –kühlung.
Angepasste Eigenschaften
Das neue PE-Xa RED ist mit seinen Eigenschaften speziell als wirtschaftliche Variante für die Flächenheizung und –kühlung ausgelegt. Es ist auch bei tiefen Temperaturen flexibel und montagefreundlich. Durch die spezielle Verfahrenstechnik bei der Herstellung erreicht das PE-Xa Rohr eine hohe Zeitstandsfestigkeit, ist beständig gegen Chemikalien und insbesondere robust im rauen Baustellenalltag für eine langlebige Installation. Erhältlich ist PEX-a RED in den Dimensionen 14 x 2 sowie 16 x 1,8 mm.
Systemerweiterung auch bei Noppenplatten
Mit dem neuen, blauen Noppenplattensystem sind die variablen Befestigungsmöglichkeiten der Heiz- und Kühlrohre in den Dimensionen 14 und 16 mm um die Möglichkeit der Diagonalverlegung ergänzt worden. Dies ermöglicht eine zügige Verlegung und spart den Einsatz von Klemmhilfen. Das Uponor Noppenplattensystem der neuesten Generation eignet sich für die Verwendung im Wohnungs- und Objektbau bis 30 kN/m² und wird mit einer hinterschäumten EPS Dämmung in 11 bis 30 mm Stärke geliefert. Als wirtschaftliche Lösung ist das neue Noppenplattensystem sowohl mit dem neuen PE-Xa Red also auch mit dem MLCP Red zu kombinieren und für alle Estricharten geeignet.
Uponor Klettsystem jetzt wahlweise auch mit Verbundrohr
Seit über drei Jahren überzeugt das Uponor Klettsystem als Flächenheizung und -kühlung mit seiner Montagefreundlichkeit und einzigartigen Befestigungstechnik. Speziell für die Freunde des Verbundrohrs unter den ausführenden Fachhandwerkern bietet Uponor zukünftig den Einsatz des Verbundrohrs MLCP RED in Kombination mit dem Klettsystem an.
Zusätzlich zum Verbundrohr ist das Klettsystem alternativ mit dem neuen Uponor PE-Xa RED Klett Vollkunststoffrohr erhältlich, das das bisherige MDX-Rohr ersetzt.
Überzeugende Alternative
Das speziell für den Einsatz in der Flächentemperierung entwickelte, rote Verbundrohr ist in der Variante MLCP RED Klett bereits werkseitig spiralförmig mit einem Klettband umwickelt. Dabei ist das MLCP RED Klett leicht biegbar und kann auch bei einer anspruchsvollen Raumgeometrie zügig und wirtschaftlich in der Ein-Mann-Verlegung verlegt werden. Es ist sauerstoffdicht und wird per Druck mit der vollflächig kaschierten Haftfolie der System-Dämmplatte sicher verbunden. Eventuelle Korrekturen sind einfach durchführbar. Auch nach einer erfolgten Lagekorrektur überzeugen Klettrohr mit einer gleichbleibend hohen Haltekraft.
Wahlweise sicher
Egal, ob sich der Verarbeiter für die neue Verbundrohrvariante oder das Vollkunststoff PE-Xa RED Klett Rohr entscheidet: Für jede Systemanforderungen stehen praxisgerechte Systemplatten in Stärken für jede Dämmanforderung zur Verfügung. Die Haftfolie ist dabei vollflächig aufkaschiert und verzahnt sich beim Aufdrücken mit dem Klettband der Rohre. Passend zur Rohrqualität ist das System auf mögliche Lagekorrekturen ausgelegt und überzeugt mit Stabilität bei der Dämmung und Dämmschichtabdeckung.
