News vom 02.12.2010
FH Rosenheim mit Zehnder Raumlüftung Europameister beim Solar Decathlon
Ein großer Erfolg für die Fachhochschule Rosenheim und Zehnder beim diesjährigen Solar Decathlon in Madrid: Im Wettbewerb von 17 Plusenergie-Wohnhäusern konnte der bayerische Beitrag in der Gesamtwertung die Silbermedaille erringen, in der Kategorie Komfortkonditionen und Energie belegte das Projekthaus des TEAM IKAROS der FH Rosenheim sogar Platz eins. Zum schlüssigen energetischen Konzept des Gebäudes gehörte auch ein innovatives Wohnungslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung des europäischen Marktführers Zehnder.
Der Wettbewerbsbeitrag der FH Rosenheim belegte beim Solar Decathlon in Madrid den 2. Platz in der Gesamtwertung. In der Kategorie Energieeffizienz und Komfort konnte das Gebäude, das mit komfortabler Raumlüftung von Zehnder ausgestattet ist, sogar den Sieg davontragen.
Um die strengen Vorgaben des Solar Decathlon an das Raumklima erfüllen zu können, stellte Zehnder der FH Rosenheim ein zentrales Lüftungsgerät vom Typ Comfo-Air 350 mit integriertem Enthalpietauscher und einen Solewärmetauscher Comfofond L (links im Bild) zur Verfügung. Das Ergebnis war das beste Resultat im internationalen Wettbewerb in diesen Wertungsklassen. Bilder: Zehnder
Der „Solar Decathlon Europe“ ist ein Hochschulwettbewerb, der gemeinsam durch das U.S. Energieministerium und das spanische Bauministerium ausgeschrieben wird und dieses Jahr in Madrid stattfand. Ziel des solaren Zehnkampfes ist Entwurf und Erstellung eines energieautarken Wohnhauses mit ca. 70 m² Fläche, dessen Energiehaushalt rein auf Solarenergie fußt. Insgesamt bewarben sich 107 Teams um eine Zulassung zum Wettbewerb, 17 ausgewählte Universitäten aus aller Welt durften sich letztlich in der spanischen Hauptstadt messen.
Dabei wurden die Plusenergie-Wohnhäuser nach insgesamt zehn Kriterien bewertet, wie etwa Architektur, Energiebilanz, Innovationsgehalt und Marktfähigkeit. Zwar musste der Entwurf des Rosenheimer TEAM IKAROS sich in der Gesamtwertung mit lediglich einem Punkt Rückstand dem amerikanischen Teilnehmer geschlagen geben, wurde jedoch bes-ter europäischer Teilnehmer. In der äußerst wichtigen Kategorie Komfortkonditionen und Energie belegten die Deutschen jedoch auch insgesamt den ersten Rang. Hierzu musste sich das Temperaturband zwischen 23°C und 25°C bewegen, die relative Luftfeuchte zwischen 40% und 55% liegen. Überdies sollte die Luftqualität bei weniger als 1000 ppm CO2 liegen.
Um diesen Ansprüchen genügen zu können, wurde die Rosenheimer Mannschaft von Zehnder unterstützt, dem europäischen Marktführer für komfortable Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Für das Projekthaus stellte Zehnder ein Lüftungsgerät vom Typ ComfoAir 350 mit Enthalpietauscher sowie einen Solewärmetauscher Comfofond L zur Vortemperierung der Zuluft zur Verfügung.
Der ComfoAir 350 bietet einen Wärmebereitstellungsgrad von 85%, eine Stromeffizienz von 0,3 Wh/m³ und ist mit dem Passivhauszertifikat des Passivhaus Institut Dr. Feist in Darmstadt ausgezeichnet. Durch den integrierten Enthalpietauscher zur Wärme- und Feuchteübertragung von der Ab- auf die Zuluft oder umgekehrt konnten die Zehnder-Komponenten einen großen Beitrag leisten, die vorgegebenen Werte nicht nur einzuhal-ten, sondern auch in dieser Wertung ganz vorne zu liegen. Dabei wurde wegen der heißen, sommerlichen Außenluft in Madrid der Enthalpietauscher zur Kälterückgewinnung genutzt. Im Winterfall hingegen dient dieser durch Wärme- und Feuchterückgewinnung im gut gedämmten Gebäude zur Minimierung der Heizkosten und zur Schaffung maximaler Behaglichkeit des Raumklimas in puncto Luftfeuchte.
Das erfolgreiche Plusenergiehaus des TEAM IKAROS der FH Rosenheim kann vom 17. bis 22. Januar auf der Weltleitmesse BAU 2011 in München besichtigt werden.
Ebenfalls auf der BAU 2011 finden sie alle weiteren Informationen zu den innovativen, komfortablen Raumlüftungs-Lösungen von Zehnder am Stand der Zehnder GmbH, Halle B, Stand 537.
