News vom 24.03.2011
Mehr Sicherheit durch verbesserte Belüftungstechnik - Neue Außenwandarmaturen
Äußere Einflüsse wie Laub, Staub oder Pollenflug, aber auch Nutzungsfehler im Umgang mit frostsicheren Armaturen führten in der Vergangenheit gelegentlich zu Mängeln was die vollständige Entleerung der Armatur und somit die Funktion hinsichtlich der Frostsicherheit betraf. Dies veranlasste den Hersteller Schell zur Optimierung seines Außenwandarmaturen-Sortiments.
Dank einer neuen Belüftungstechnik und der zuverlässigen O-Ring-Dichtung können bei der weiterentwickelten frostsicheren Außenwandarmatur „Schell Polar II“ keine Schäden in Leitung oder Armatur entstehen: Die Zuleitung wird nach jedem Schließen vollständig und sicher entleert. Foto: Schell<br />
Ab sofort ist Schell mit „Polar II“, der verbesserten und zertifizierten Außenwandarmatur, auf dem Markt. Sie verfügt über eine neue innenliegende Belüftungstechnik, die zuverlässig dafür sorgt, dass das im Schutzrohr befindliche Wasser nach jedem Zapfen abfließen kann. Sobald das Ventil geschlossen wird, entleert sich die gesamte Außenwandarmatur automatisch – nach jeder Betätigung.
Das neue Belüftungsventil ist fest in den Auslauf integriert. Es wird in Verbindung mit dem eingangseitigen Rückflussverhinderer automatisch beim Schließen der Armatur aktiviert. Hierbei öffnet sich das Belüftungsventil und das Wasser kann entweichen, während Luft nachströmt. Verbessert hat Schell zudem die Ventil-Dichtung im frostfreien Bereich der Außenwand: Die neue O-Ring-Dichtung aus hochwertigem Material ist trinkwassergeeignet nach KTW-Leitlinie und dichtet dauerhaft wirksam ab. Muss der O-Ring am Ventilsitz trotzdem einmal ausgewechselt werden, so ist dies durch einfache Entnahme der Spindeleinheit möglich. Die leichte Zugänglichkeit von außen vereinfacht diese Tätigkeit.
An der gewohnten Ganzmetall-Qualität hat der Hersteller auch beim Nachfolgemodell festgehalten: Die matt verchromte Oberfläche der Wanddurchführung und die Schutzummantelung, welche den Kontakt zum Mauerwerk verhindert, gewährleisten die notwendige Korrosionssicherheit.
„Schell Polar II“ gibt es als Installationsbausatz für den Rohbau (Schell Polar Set II) und als einbaufertige Variante für die Nachrüstung an einer fertiggestellten Außenwand (Schell Polar II). Ein Anschluss der DVGW-zertifizierten Armatur erfolgt beim Rohbauset über Versorgungsleitungen mit G½ Gewindeanschluss. Die Komplettlösung für den nachträglichen Wandeinbau hat einen integrierten Kupferrohrstutzen mit 15 mm Durchmesser. Bei beiden Ausführungen erleichtert das stufenlos ablängbare Rohr ein müheloses, millimetergenaues Anpassen: Hierbei wird die Wanddurchführung mit der beiliegenden Ablänglehre nach der Montage auf die richtige Länge gekürzt.
Die erforderliche Mauerstärke beträgt bei „Polar II“ mindestens 200 Millimeter. „Polar-Set II“ eignet sich für Mauerstärken von 200 bis 500 Millimeter. Die neue Schell Außenwandarmatur wird sowohl mit ergonomischem „Comfort“-Bediengriff als auch mit Steckschlüsseloberteil geliefert. Ein abschließbarer „Secur“-Griff ist als Zubehör erhältlich.
