News vom 16.03.2011
Uponor RTM Fitting-Technologie mit integrierter Pressfunktion
Einfach, schnell und vor allem sicher – diese Anforderungen stellen Handwerker und Planer an die Verbindungstechnik von Installationssystemen. Die neue Uponor RTM Fitting-Technologie verbindet Rohre werkzeuglos, schnell und sicher durch die integrierte Pressfunktion des Fittings.
Der Hightech-Fitting ist für Installationen bei Renovierungen und im Neubau geeignet und ermöglicht selbst an schwer zugänglichen Stellen die schnelle und sichere Verpressung. Die RTM Fitting-Technologie ergänzt das erfolgreiche Uponor Verbundrohrsystem. Die Innovation überzeugt zudem mit den bewährten Uponor Montagevorteile der Farbkodierung und Verpresst-Kennzeichnung.
Der Fitting mit integrierter Pressfunktion ist vom DVGW für die Trinkwasserinstallation mit dem Uponor Verbundrohr in den Dimensionen 16, 20, 25 und 32 mm zertifiziert. In umfangreichen Tests ist der High-tech-Fitting erfolgreich hohen Belastungen wie Druckstößen und Längenausdehnungen des Rohres, bedingt durch Temperaturwechsel, ausgesetzt worden.
Die neue Uponor RTM Fitting-Technologie verbindet leistungsstarke Hightech-Komponenten wie den Kunststoff PPSU und Karbonstahl. Herzstück des Fittings ist der Pressring. Dieser ist aus hochfestem und speziell beschichtetem Karbonstahl gefertigt, der mit einem farbigen Sicherheitspin vorgespannt wird.
Analog zur Farbkodierung der Uponor Pressfittings sind bei der neuen RTM Technologie die Sicherheitspins farbig gekennzeichnet. Dieses Zeit sparende und Sicherheit schaffende Element ist durch das umlaufende Sichtfenster des Fittings sofort zu erkennen.
Das Rohr wird in nur drei Arbeitsschritten verbunden: abschneiden, kalibrieren und pressen. Beim Einschieben löst sich der Sicherheitspin mit einem deutlich hörbaren Klick-Geräusch. Dies signalisiert mit der Verpresst-Kennzeichnung, dass das Rohr dauerhaft sicher verpresst wurde. Die gelöste Sicherheitsarretierung ist durch das Sichtfenster gut erkennbar.
Der Memory-Effekt des Pressringes funktioniert dabei wie ein im Fitting integriertes Presswerkzeug. Die Presskraft von zwei Tonnen wird gleichmßig auf der gesamten Fläche aufgebracht. Der Pressring kompensiert aufgrund seiner Materialeigenschaften die durch Temperaturschwankungen verursachten Bewegungen des Rohres. Eine zusätzliche Sicherheitsarretierung verhindert selbst bei extremsten Belastungen den Auszug des Rohres.
Uponor bietet zur Markteinführung im März ein komplettes Programm mit 61 verschiedenen Fittings in den Dimensionen von 16 bis 32 mm an. Die Fittings in den Dimensionen 16 bis 25 mm sind aus hochfestem PPSU gefertigt. Fittings in der Dimension 32 mm und mit Gewindeanschlüssen werden aus hochwertigem verzinnten Messing hergestellt. Mit dem umfassenden Sortiment können komplette Installationen erstellt werden.
Weitere Informationen zu Uponor finden Sie unter www.uponor.de.
