News vom 04.04.2011
Zehnder Renovationsventil – Leichte Montage und optimale Behaglichkeit
Neues Zuluftventil für die Sanierung vereinfacht die Installation und bietet maximalen Raumluftkomfort
Mit dem neuartigen Renovationsventil unterstreicht die Zehnder GmbH aus Lahr ihre hohe Kompetenz im Bereich der komfortablen Raumlüftung in der Bestandssanierung: Der europäische Marktführer für Komfortlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung hat ein Zuluftelement entwi-ckelt, das eine einfache, kostensparende Montage mit größtmöglichem Raumklimakomfort vereint.
Mit dem neuen Renovationsventil untermauert Zehnder seine Kompetenz bei komfortabler Raumlüftung in der Sanierung. Es überzeugt durch besonders einfache Montage ohne Wandabstand. Innovatives Design verhindert Staubablagerungen um das Ventil und ermöglicht, den Raum zugluftfrei und besonders effizient mit Frischluft zu versorgen.
Zehnder bietet für jeden Baubestand die passende Systemlösung zur Einbringung einer Wohnungslüftung im Sanierungsfall. Neben einer großen Produktpalette an Lüftungsgeräten und zwei unterschiedlichen Luftverteilsystemen rundet das neue Renovationsventil das Komplettsystem für eine besonders einfache Installation einer hocheffizienten Komfortlüftung ab. Bilder: Zehnder GmbH
Das Renovationsventil kann ohne Deckenabstand und Vorsprung in der Wand installiert werden, einzig die Kernlochbohrung ist nötig. Da es zu keiner Rückströmung der Luft kommt, werden Staubablagerungen um das Ventil vermieden. Eine hohe Induktion und die Nutzung des Coandă-Effekts sorgen für zugluftfreie Behaglichkeit bei kompletter Durchspülung des Raumes mit Frischluft.
Bei der Einbringung einer kontrollierten Wohnungslüftungsanlage in ein Bestandsgebäude sind neben der Sicherstellung eines gesunden Wohnklimas und höchster Energieeffizienz auch der Montageaufwand und die Erhaltung der ursprünglichen Raumarchitektur von großer Relevanz. Mit dem neuen Renovationsventil präsentiert die Zehnder GmbH einen intelligenten Lösungsansatz, der alle diese Anforderungen vorbildlich vereint.
Weil das Renovationsventil ohne Wand- oder Deckenabstand angebracht werden kann, ist zur Montage des Zehnder Lüftungssystems nur noch eine sehr flache Deckenabhängung für das Luftverteilsystem erforderlich, die optisch nicht auffällt und daher auch das Raumgefühl nicht negativ beeinflusst. Zusätzlich läuft die Installation mit dem Renovationsventil sehr Zeit- und Kostensparend ab, da kein Vorsprung in der Wand mehr notwendig ist. Durch diese Minimierung der Arbeitsschritte wird eine sehr saubere Installation ermöglicht – lediglich eine Kernbohrung zur Herstellung des Durchbruches für das Zuluftelement ist noch erforderlich.
Auch im Betrieb verhält sich das Zehnder Renovationsventil sehr hygienisch. Da es zu keiner Rückströmung der Luft kommen kann, wird die ansonsten zumeist unvermeidliche Staubcorona an der Wand um das Ventil herum vermieden. Ein lästiges Nachstreichen der am Luftauslass verunreinigten Wand gehört damit der Vergangenheit an.
Überdies nutzt das Renovationsventil gezielt den sogenannten Coandă-Effekt und gewährleistet dadurch eine besonders behagliche und effiziente Durchspülung des Raumes mit Frischluft. Dieser spezielle Strömungseffekt, der durch das Design des neuen Zehnder Zuluftelements erzeugt wird, sorgt dafür, dass der Zuluftstrom sich zunächst an der Raumdecke anschmiegt. Die Folge sind eine hohe Induktion und eine optimale Vermischung der Zuluft mit der Raumluft ganz ohne lästige Zugerscheinungen.
Mit dem Renovationsventil hat Zehnder eine weitere, intelligente Lösung für den zunehmend wichtiger werdenden Bereich der Bestandssanierung entwickelt: Die einfache und kostensparende Montage des Lüftungssystems mit größtmöglichem Raumklimakomfort. Damit baut Zehnder konsequent seine hohe Renovierungskompetenz in der Wohnungslüftung aus. So verfügen die Lüftungsspezialisten aus Lahr über eine breite Produktpalette an zentralen Lüftungsgeräten im Leistungsspektrum von 100 m³/h bis 4.000 m³/h Luftförderung und zwei verschiedene Luftverteilsysteme. Mit Zehnder gibt es also praktisch für jede Sanierungssituation eine individuelle Systemlösung für die Ausführung einer effizienten Wohnungslüftung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
