News vom 27.10.2011
Vielseitig einsetzbar: Neues Druckmessgerät
Das neue Druckmessgerät S4600 von AFRISO kann zur Messung von Unter-, Über-, Differenz- und relativen Drücken gasförmiger, nicht aggressiver Medien in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Das neue Druckmessgerät S4600 von AFRISO ist für konventionelle Heizungsapplikationen nach der 1. BlmSchV und EN 50379-2 zugelassen und TÜV-geprüft. Bild: Afriso
Das ergonomisch geformte Handmessgerät verfügt über ein Schutzgehäuse mit rückseitigem Magneten, wodurch freihändiges Arbeiten möglich ist. Ein großes TFT-Display sorgt für eine komfortable Visualisierung und gleichzeitige Darstellung von vier Messwerten. Die gesamten Messergebnisse können in neun unterschiedlichen Einheiten (mbar, Pa, hPa, kPa, mmWS, mmHg, inWC, psi, bar) angezeigt werden. Für beide Druckeingänge lassen sich Alarmgrenzen einstellen, bei deren Erreichen ein einstellbarer Alarm-Ton einsetzt und der betroffene Druckwert von schwarzer auf rote Schriftfarbe wechselt.
Das Druckmessgerät der Serie S4600 ist in drei Geräteausführungen (± 150 mbar, ± 1.000 mbar, ± 5.000 mbar) mit 8 mm Standardanschlüssen und für zwei Messbereiche (± 5.000 mbar, ± 8.000 mbar) auch mit 3 mm Anschlüssen erhältlich. Die Messgeräte der Serie S4600 verfügen über eine Menüsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten (Zeit, Datum, Sprache, Signale, Einheiten usw.), eine manuelle und automatische Nullpunktkorrektur sowie eine automatische Gerätekontrolle. Das Messgerät hat eine IR-Schnittstelle zur kabellosen Anbindung an einen IR-Drucker, falls Messprotokolle benötigt werden. Im ECO Modus ist ein Dauermessbetrieb bis zu 50 Stunden möglich. Die Versorgung erfolgt über einen Lithium-Ionen-Akku, der über ein USB-Netzteil geladen wird. Das Druckmessgerät S4600 ist für konventionelle Heizungsapplikationen nach der 1. BlmSchV und EN 50379-2 zugelassen und TÜV-geprüft. Das Modell S4601 kann z. B. zur Kaminzugmessung, zur Vordruck-, Fließdruck- oder Düsendruckmessung, zur Messung des Druckabfalls in strömenden Gasen, zur Filterüberprüfung, in Lüftungsanlagen oder -kanälen, in Produktions- und Absauganlagen, zur Vakuummessung im Laborbereich, zur Überprüfung des Anschlussdrucks bei Erdgaszuleitungen, zur Überprüfung des Brennerdrucks oder zur Kontrolle des Ein- und Ausgangsdrucks in Flüssigtanks eingesetzt werden.
