News vom 07.11.2011
Aktuelles Kaminofen-Design: Der neue Trend heißt Edelstahl
Die Leichtigkeit des Seins – das erwartet man nicht unbedingt von einem Kaminofen. Und dennoch präsentiert sich der „Amos“ von Oranier in eben dieser Anmutung: Schlank, elegant und glänzend. Glas und polierter Edelstahl in Form eines beinahe zierlich wirkenden und dennoch stolz aufragenden Zylinders verkörpern ein funktionales Wohnobjekt mit echten Design-Qualitäten.
Hochwertige Legierungen schützen vor Verfärbung – Säulencharakter unterstreicht die besondere Eleganz. Bild: Oranier
Die moderne runde Form des Amos 150 W mit einem Durchmesser von nur 47 Zentimetern zeugt in jedem Fall von zeitloser Eleganz. Eine große Sichtscheibe fügt sich bündig in den schlanken, schnörkellosen Korpus und gibt den Blick auf das Flammenspiel frei. Und dafür, dass dieser Blick nicht getrübt wird, sorgt die Scheibenspülung: ein gezielt geführter Luftstrom, der das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheiben-Innenseite verhindert.
Das eigentliche Herzstück des Kaminofens bleibt unsichtbar: Ein besonders leistungsstarker Wärmespeicher aus hochwertig veredelter Schamotte sorgt für ein wohliges Raumklima – auch noch lange nachdem die letzte Glut erloschen ist.
Durch ihre hohe Dichte speichern die im oberen Teil des Kaminofens eingesetzten Schamotte-Steine während der Befeuerung die überschüssige Wärmeenergie. Ist das Feuer dann heruntergebrannt, wird die gespeicherte Wärme über einen sehr langen Zeitraum – bis zu zehn Stunden – wieder an den Raum abgegeben. So lässt sich die in den Holzscheiten gespeicherte Energie besonders effizient nutzen.
Doch so sehr es bei einem hochwertigen Kaminofen auf die inneren Werte ankommt, so sehr zählt doch auch das äußere Erscheinungsbild. Deshalb kommt hier eine besonders hochwertige Edelstahl-Legierung zum Einsatz, die auch bei großer Hitze nicht etwa vergilbt, sondern ihren ursprünglichen klaren Glanz auf Dauer behält – auch nach endlos vielen Kaminabenden.
