News vom 20.01.2012
Das Besondere: Duschen im Liegen genießen
Auf der Swissbau 2012 in Basel präsentierte Armaturenhersteller Dornbracht die Erweiterung der zukunftsweisenden Duschtechnologie Ambiance Tuning Technique um eine neue Anwendung: die Horizontaldusche. Im Horizontal Shower lässt sich das Duschen mit der Ambiance Tuning Technique erstmals im Liegen genießen. Damit erweitert Dornbracht das vertikale Duscherlebnis um die Horizontale und kommt der Sehnsucht nach natürlichen Elementen und natürlichem Wassererlebnis nach. Mit dieser Anwendung setzt Dornbracht erneut einen Trend im Duschbereich.
Im Horizontal Shower lässt sich das Duschen mit der Ambiance Tuning Technique erstmals im Liegen genießen. Er erweitert damit das vertikale Duscherlebnis um die Horizontale und kommt der Sehnsucht nach natürlichen Elementen und natürlichem Wassererlebnis nach. Bild: Dornbracht
„Mit Horizontal Shower überführen wir das Duscherlebnis in eine neue Dimension“, so Geschäftsführer Andreas Dornbracht. „Das Ergebnis ist eine völlige Entspannung, wie sie nur im Liegen möglich ist. Verspannungen in Kopf und Muskeln lösen sich, der Alltagsstress fließt mit dem Wasser fort, Körper und Geist erfahren eine spürbare Vitalisierung.“
Die Horizontaldusche kombiniert sechs WaterBars, die in ein großflächiges Duschfeld oberhalb einer Liegefläche eingelassen sind. Wie auch bei den anderen Anwendungen der Ambiance Tuning Technique können verschiedene Strahlarten zu vorprogrammierten Choreografien aus Wassertemperatur und -menge kombiniert werden – ganz nach Wunsch ausgleichend, belebend oder entspannend.
Die Steuerung erfolgt über das zentrale Bedienelement eTool, das in den Kopfbereich der Liegefläche integriert wird – für eine bequeme Bedienung im Liegen. Die Horizontaldusche lässt sich auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegend genießen. Die Liegefläche selbst ist beheizbar. Einsatzbereiche können gleichermaßen das private wie das öffentliche Spa sein. Horizontal und Vertical Shower sind als Anwendungen die architektonische Umsetzung einer neuen, bewussten Lebenshaltung, die nach Möglichkeiten sucht, zu einem entschleunigten und damit gesünderen Alltag zurückzufinden. Auf verschiedenen Wegen sollen Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht werden, um so der Hektik des Lebens gelassener begegnen zu können.
Beim Horizontal Shower werden modulare Komponenten der Ambiance Tuning Technique mit Waterbar Wasserauslassstellen kombiniert. Dadurch lassen sich unterschiedliche Wasserdarreichungsarten in drei Szenarien überführen.
Szenario 1: Balancing
Eine Streichmassage, die auf dem Bauch liegend erlebt wird. Die Wassermassage verläuft mit wechselwarmen Regenstrahlen (33-38 °C) gegenläufig von den Schultern und den Fußsohlen zur Körpermitte. Auch die Wassermenge variiert. Das Ergebnis ist ein sanftes Streicheln des Körpers durch das Wasser, das wunderbar ausgleichend wirkt.
Szenario 2: Energizing
In der gleichen Liegeposition (bäuchlings) wirkt dieses Szenario mit seiner kaskadenartigen Wasserdarreichung äußerst belebend. Das Wasser wirkt in wechselnden, auch gegenläufigen Richtungen, auf den gesamten Rücken von den Schultern bis zu den Fußsohlen. Auf feine Wasserstrahlen folgt intensiv prasselnder Regen, wiederum gefolgt von feinen Wasserstrahlen – begleitet von mehreren Temperaturwechseln (33-38 °C).
Szenario 3: De-Stressing
Dieses Szenario wird in Rückenlage genossen. Die Beregnung geht immer gleichförmig von den Schultern zu den Füßen. Wechselnde Temperaturen und Mengen erzeugen eine spürbar wellenartige, ausstreichende Wasserführung und bewirken eine sanfte Entspannung.
Über die Ambiance Tuning Technique
Mit der Ambiance Tuning Technique hat Dornbracht ein neuartiges Duscherlebnis geschaffen. Erstmals können verschiedene Strahlarten zu vorprogrammierten Choreografien aus Wassertemperatur und -menge kombiniert werden, die die individuellen Badrituale bereichern: Die drei Szenarien Balancing, Energizing und De-Stressing wirken auf die drei menschlichen Dimensionen Körper, Geist und Seele. Jedes der Szenarien geht dabei über die Auslassstellen JustRain, WaterSheet und WaterBar so individuell mit der Kraft und dem Geist des Wassers um, dass jeder Nutzer dadurch selbst auf seine Stimmung einwirken kann. Die Auslassstellen innerhalb der Systemarchitektur lassen sich vielfältig kombinieren und ermöglichen so die individuelle Planung und Konfiguration der Duschanwendung. Die Ambiance Tuning Technique wurde von Dornbracht unter dem konzeptionellen Dach „Transforming Water” entwickelt und erstmals auf der SHK Essen 2010 präsentiert.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
