News vom 11.04.2012
Elektronische Durchlauferhitzer:
Moderne Warmwasser-Lösungen – wirtschaftlich und hygienisch
Unter baulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist eine dezentrale Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzern oftmals sinnvoller als eine zentrale Warmwasserbereitung. Das trifft vor allem für Altbauten zu, in denen kein eigenes Leitungsnetz für die Warmwasserführung vorhanden ist. Moderne elektronische Durchlauferhitzer sind aber auch im Neubau immer häufiger gefragt, da sie bei gesundheitlichen Aspekten punkten.
Kurze Leitungswege sparen Wärmeenergie, verhindern Zirkulationsverluste und vermeiden den unnötigen Verbrauch wertvollen Trinkwassers. Fürs Handwaschbecken ist der AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE die richtige Lösung.
Ob in der Küche oder im Bad: Moderne elektronische Durchlauferhitzer wie der AEG DDLE ÖKO ThermoDrive bündeln wichtige Funktionen, die hohen Warmwasserkomfort garantieren, Kosten senken und Ressourcen schonen. Bilder: AEG
Sie ermöglichen eine bedarfsgerechte und hygienische Warmwasserbereitung mit kurzen Wegen bis zur Auslaufarmatur. Das Problem von gesundheitsgefährdenen Legionellen, die sich vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 25 und 45°C im stagnierenden Wasser von Leitungsnetzen oder Boilern vermehren, ist bei der Warmwassererwärmung mit Durchlauferhitzern ausgeschlossen.
AEG Haustechnik verfügt über ein umfangreiches Portfolio elektronischer Durchlauferhitzer zur dezentralen Trinkwassererwärmung. Die hochwertigen Produkte überzeugen durch ständige Leistungsbereitschaft, geforderte Hygiene sowie höchste Energie- und Wassereinsparung. Daneben zeichnen sich elektronische AEG Durchlauferhitzer durch die kompakte Bauform und ein ansprechendes Design aus.
Sofort richtig temperiert
Ob in stark frequentierten öffentlichen Sanitärbereichen, in halböffentlichen Bereichen oder im Wohnungsbau: Fürs Handwaschbecken eignet sich der elektronische Klein-Durchlauferhitzer MTE hervorragend. Er stellt jederzeit Warmwasser bereit, direkt im Anwendungsbereich vor Ort. Hierfür muss lediglich ein 230-V-Netzanschluss vorgesehen sein und der neue Klein-Durchlauferhitzer an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Sofort nach dem Öffnen der Armatur fließt Wasser angenehm warm. Wasser wird gespart, weil es nicht ungenutzt abfließt. Zum energieeffizienten Warmwasserbereiter wird der MTE, weil er das Wasser „gradgenau“ und nur bei Bedarf erhitzt - in kleinen, aus¬reichenden Mengen. Passende Ergänzung: Eine AEG Sensorarmatur ADS 40 oder AHS 50 löst den Wasserfluss berührungslos aus. Sie steigert den Komfort sowie Wasser- und Energieeinsparpotenziale.
Warmwasserkomfort auf der ganzen Linie
Für Bäder und Küchen eignen sich elektronische AEG Durchlauferhitzer der Baureihe DDLE ÖKO ThermoDrive. Aufgrund der deutlich höheren Anschluss-Leistung als beim Klein-Durchlauferhitzer MTE kann im Bad oder in der Küche eine größere Wassermenge entnommen werden. Von der ersten Sekunde an kommt das Warmwasser mit nahezu konstanter Temperatur aus dem Auslauf. Sie ist wählbar zwischen 30° und 60° und wird – gut ablesbar – über das blau bzw. rot hinterleuchtete LC-Display angezeigt. Vor allem ältere Personen profitieren von diesem Verbrühschutz. Über das Display können außerdem die Uhrzeit oder Informationen zu Durchflussmenge und Energieverbrauch angezeigt werden. Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter [email protected] oder unter www.aeg-haustechnik.de.
Über das AEG-Produktsortiment kann man sich sehr gut auf der Light & Buliding in  Frankfurt, Halle 8, Stand F51 oder auf der IFH Nürnberg in Halle 7 am Stand 34 bei AEG informieren.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
