News vom 30.04.2012
Multitalent verbindet Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasserbereitung in einem Gerät
Spitzenprodukte von Tecalor wie das Integralgerät THZ 304/404 SOL eignen sich für energetisch anspruchsvolle Gebäudekonzepte: vom Effizienzhaus-Standard der KfW-Förderbank bis zum Passivhaus. Nach wie vor sind Bauherren und Fachhandwerker gleichermaßen begeistert. Das Multitalent aus Holzminden überzeugt vor allem mit seinen inneren Werten, denn es verbindet Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasserbereitung in einem Gerät.
Das THZ 304/404 SOL integriert sich optisch perfekt in das Tecalor-Design. Eine leichte Montage überzeugt ebenso wie die schalloptimierte Front. Foto: Tecalor
Herzstück des THZ in Sachen Lüftung ist ein hocheffektiver Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager, der bis zu 90 Prozent der Wärmeenergie aus der Abluft zurückgewinnt und auf die frische Zuluft überträgt. Zweites zentrales Element ist die integrierte Luft-Wasser- Wärmepumpe, die Energie im ersten Schritt aus der Abluft und bei Bedarf im zweiten Schritt aus zugeführter Außenluft gewinnt – und diese für Heizung und Warmwasserbereitung nutzt. Dank des reversiblen Kältekreislaufs kann die THZ an heißen Tagen auch zur Kühlung des Gebäudes genutzt werden.
Solarkollektoren und ein Wärmetauscher im Heizungsrücklauf fangen zudem die Kraft der Sonne ein: zur Unterstützung der Heizung und für die Warmwasserbereitung. Hinter der schalloptimierten Front verbirgt sich ein 235 Liter fassender Warmwasserspeicher. Hervorragende Dämmung reduziert Wärmeverluste auf ein Minimum. Die Baureihe gibt es mit einer Wärmeleistung von 4,3 bis 6,4 Kilowatt.
Optional ausgestattet mit dem Internet-Servicegateway (ISG) ist eine Steuerung von außen möglich. Bei maximalem Datenschutz erhalten Hausherr oder Fachhandwerker Fehlermeldungen vom Tecalor-Server via Smartphone oder PC und greifen bei Bedarf ein.
