News vom 13.04.2012
Speicherladung und Durchfluss-Trinkwassererwärmung mit elektronisch geregelten Stationen
Die bei Taconova neu gestaltete Sortimentsstruktur ordnet die Produktgruppen in Hydraulischer Abgleich, Systemtechnik, Verteilertechnik und Armaturentechnik. Der Produktbereich Systemtechnik deckt den Anwendungsbereich von der Einbindung des Solarkreislaufs über die temperaturgeführte Schichtspeicherladung bis zur solaren Trinkwassererwärmung mit exakt geregelter Entnahmetemperatur ab.
Als Kaskadenanlage deckt die Frischwasserstationen TacoTherm Fresh 40 auch einen großen Warmwasserbedarf bei gleichzeitig konstanter und gradgenauer Entnahmetemperatur. Bilder: Taconova
Die Regelung der Speicherladestation TacoSol Load 25 führt dem Pufferspeicher das solar erwärmte Heizwasser genau mit der Temperatur zu, die an einem von zwei Speichereingängen ansteht.
Die anschlussfertigen Lade- und Frischwasserstationen TacoSol Load 25 und TacoTherm Fresh 40 decken im Taconova-Produktsortiment Systemtechnik den Anwendungsbereich solare Trinkwassererwärmung mit Legionellen- und Verbrühschutz sowie temperaturgeführte Pufferspeicherladung ab.
Einfache Solareinbindung mit Lade- und Frischwasserstation
Die elektronisch geregelte Frischwasserstation TacoTherm Fresh 40 übernimmt in Heizungssystemen mit Pufferspeicher die bedarfsgerechte und hygienische Trinkwassererwärmung im Durchlaufverfahren. Ein zusätzlicher Warmwasserspeicher ist damit nicht mehr erforderlich. Die Trinkwassererwärmung erfolgt über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit der Wärmeenergie aus einem Solar-Schichtenspeicher oder einem Pufferspeichersystem. Eine elektronische Regelung hält die Entnahmetemperatur mittels Temperatur- und Durchflusssensor sowie einer drehzahlgeregelten Umwälzpumpe unabhängig von der Zapfmenge konstant. Für den Zirkulationskreislauf ist eine zweite Umwälzpumpe in der anschlussfertigen Station integriert.
Die Speicherladestation TacoSol Load 25 wurde für eine hohe Energieausbeute aus den Solarkollektoren und für den Aufbau einer stabilen Schichtung in Pufferspeichern ohne innenliegende Wärmetauscher entwickelt. Über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher versorgt die Ladestation den Pufferspeicher mit der Wärme aus dem Solarkreislauf. Die elektronische Regelung der vorgefertigten Station orientiert sich dabei an den Temperaturen, die in der jeweiligen Pufferzone herrschen. Durch die Regelung wird dem Pufferspeicher das solar erwärmte Heizwasser genau mit der Temperatur zugeführt, die an einem von zwei Speichereingängen ansteht. Dazu wertet die Regelung die Temperaturdifferenzen von Primär- und Sekundärseite aus. Anhand der Temperaturwerte an den Vorlaufanschlüssen des Puffers sowie am Kollektor wird bestimmt, welcher der beiden Puffereingänge angesteuert wird. Das Heizwasser wird dadurch im Plattenwärmetauscher auf die Temperatur derjenigen Pufferzone erwärmt, die näher an der Kollektortemperatur ist.
TACONOVA auf der Messe IFH Nürnberg: Halle 9, Stand 9400
Die neue Struktur des Taconova-Produktsortiments ordnet Systeme, Stationen und Armaturen in vier Produktgruppen:
Systemtechnik
Verteilertechnik
Armaturentechnik
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
