News vom 16.05.2012
Wasserkraft für berührungslose Armaturen
Ein Wasserkraftwerk im Mini-Format macht berührungslose Geberit Waschtisch-Armaturen unabhängig von der Energieversorgung über das Stromnetz oder über Batterien. Es nutzt die Kraft des fließenden Wassers in der Zuleitung und erzeugt daraus nachhaltig und umweltfreundlich den nötigen Betriebsstrom.
Der Generator in der Trinkwasserzuleitung macht berührungslose Waschtisch-Armaturen unabhängig von der Stromversorgung über das Stromnetz oder den Bat-teriebetrieb. Bild: Geberit
Günstige Ökobilanz gegenüber Armaturen mit Netzanschluss oder Batterie
Der Geberit Generator HyTronic 185/186 lässt die berührungslosen Waschtisch-Armaturen von Geberit unabhängig werden von der Energieversorgung übers Stromnetz oder über Batterien, die gewechselt werden müssen. Es ist eine ideale Lösung für Kunden, denen Nachhaltigkeit und Ökologie bei der Ausstattung von Sanitärräumen wichtig ist und passt optimal zum Trend des „Green Building“. Das System verbessert die Ökobilanz gegenüber Batterien um rund 50 Prozent, gegenüber einem Stromanschluss sogar um rund 80 Prozent, so die Ergebnisse der Geberit „Life Cycle Assessment of Lavatory Taps“, 2011.
Einfache und schnelle Montage in der Wasserzuführung
Der Generator wird zwischen den Absperrhahn der Trinkwasserleitung und den Pan-zerschlauch der Waschtischarmatur eingebaut und über eine einfache verwechslungs-sicher markierte Kabelverbindung mit der Armatur verbunden. Die Montage erfolgt werkzeuglos. Sobald die Armatur geöffnet wird, treibt das fließende Wasser ein Was-serrad an, das seine Bewegung zur Stromerzeugung auf einen Dynamo überträgt. Der erzeugte Strom wird in einem Akku gespeichert, der eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren besitzt. Der Akku liefert jederzeit den nötigen Betriebsstrom für die Infra-roterkennung sowie das Öffnen und Schließen der berührungslosen Waschtischarma-tur. Einstellungen werden wie bei Armaturen mit externer Stromversorgung über das Geberit Service-Handy vorgenommen.
Den Generator für Waschtischarmaturen gibt es seit April 2012 als Komplettset mit allen Geberit HyTronic Armaturen185 und HyTronic186 sowie als Umbauset zum Nachrüsten.
Mehr und weitergehende Informationen zum neuen Stromgenerator für Geberit Waschtischarmaturen erhalten Sie per Klick auf den folgenden Link.
http://www.geberit.de/web/appl/de/wcmsde.nsf/pages/prod-newp-88
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
