News vom 11.09.2012
Leistungsstark und effizient
Uponor Erdwärmekörbe für Geothermie
Die neuen Uponor Erdwärmekörbe sind eine leistungsstarke und wirtschaftliche Alternative bei der oberflächennahen Geothermie für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie kleine Gewerbegebäude. Damit können auch bei einer kleinen Grundstücksfläche oder einem restriktiven Genehmigungsverfahren für Erdsondebohrungen die Vorteile einer erdgekoppelten Wärmepumpe wie die höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) und der nahezu geräuschfreie Betrieb genutzt werden.
Der Uponor Erdwärmekorb besteht aus dem äußerst robusten Uponor PE-Xa-Rohr. Bilder: Uponor<br />
Der Uponor Erdwärmekorb hat einen geringen Flächenbedarf.
Die Uponor Erdwärmekörbe überzeugen mit zahlreichen Vorteilen gegenüber bislang am Markt eingeführten Produkten. Das spiralförmig angeordnete Rohr aus hochdruckvernetztem Kunststoff PE-Xa wird mit vier geschäumten Streben aus PUR fixiert. Die stabilen PUR-Streben stellen sicher, dass der Korb auch während des Verfüllens in Form bleibt und damit die maximale Leistung bietet. Im Gegensatz zu Erdkörben, bei denen das Rohr an einer gebogenen Trägermatte aus Stahl befestigt ist, besteht bei den Uponor Erdwärmekörben keine Gefahr, dass die Rohre beim Verfüllen beschädigt werden könnten.
Die konische Form der Körbe vergrößert zudem die Oberfläche zur Aufnahme der Erdwärme und das Inhaltsvolumen für das Energietransportmedium.
Beim Uponor Erdwärmekorb sind 150 m hochwertiges PE-Xa-Rohr der Dimension 32 x 2,9 mm zu einem Korb mit 2,0 m Höhe und einem Volumen von 6,1 m3 geformt. Dieser hat bei einer Reihenanordnung einen Flächenbedarf von 15 bis 20 m2. Bei 1.800 Volllaststunden im Jahr ermöglicht der Korb Entzugsleistungen von 1,1 bis 1,5 kW. Entsprechend der berechneten Heiz- und Kühllast des Gebäudes können mehrere Körbe miteinander kombiniert werden.
Entzugsleistungen von 1,6 bis 2,0 kW ermöglicht der Uponor Erdwärmekorb XL. Bei dieser leistungsoptimierten Variante sind 200 m PE-Xa-Rohr zu einem 2,7 m großen Korb mit 8,1 m3 Volumen geformt. Dieser hat bei einer Reihenanordnung einen Flächenbedarf von 20 bis 25 m2.
Leichtere Verlegung und höhere Effizienz
Das von Uponor verwendete hochdruckvernetzte Kunststoffrohr PE-Xa ist mechanisch hoch belastbar. Dies haben Prüfungen nach dem Full-Notch-Creep-Testverfahren bewiesen. Die Vernetzung schützt das Rohr vor spitzen Gegenständen und Punktlasten, beispielsweise durch Steine oder Bewehrungsstähle im Baustellenbetrieb. Rissbildungen und -fortpflanzungen sind so ausgeschlossen.
Die hohe Materialqualität des PE-Xa-Rohres erhöht damit die Projektsicherheit. Zusätzliche Sicherheit für den Handwerker bietet die Uponor Schadensversicherung mit einer Deckung von 1 Million Euro.
Das Uponor Kunststoffrohr PE-Xa kann gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 auch ohne Sand- und Kiesbett verlegt werden. Das spart Zeit und Kosten beim Einbau und dem Anschluss an die Übergabestation. Uponor liefert die Erdwärmekörbe mit jeweils 20 oder 25 m langen Leitungen aus PE-Xa für Vor- und Rücklauf.
Einbau ohne Sandbett
Gleichzeitig erhöht der Verzicht auf ein Sandbett die Effizienz der Anlage. Trockener Sand hat in aller Regel eine geringere Entzugsleistung als der ursprünglich umgebende Boden, der bei Uponor PE-Xa-Rohren verwendet werden kann.
Die Fläche über dem Erdwärmekorb kann bepflanzt, aber nicht überbaut werden. Der Erdwärmekorb kann aber auch beim Tausch einer neuen Wärmepumpe für einen Öl- oder Gaskessel anstelle der nicht mehr benötigten Erdtanks eingebaut werden.
Durch die im Vergleich zum Flächenkollektor größere Einbautiefe von bis zu 5 m hat das Erdreich eine nahezu konstante Temperatur und kann sich in der Übergangszeit besser regenerieren. Damit erhöht sich die Effizienz der Anlage zusätzlich.
Keine Genehmigungspflicht
Der Einbau des Uponor Erdwärmekorbes ist in der Regel nur anzeige- aber nicht genehmigungspflichtig. Beim Einbau eines Erdwärmekorbes entstehen keine Kosten für geologische Gutachten und es sind aufgrund der moderaten Einbautiefe keine wasserwirtschaftlichen Auflagen zu beachten. Die Beschaffenheit des Bodens, entscheidend für die Bemessung der Wärmeentzugsleistung, kann in kostenfrei zugänglichen geologischen Verzeichnissen bestimmt werden oder ist im bereits vorhandenen Baugrundgutachten aufgeführt. Die normgerechte Installation nach VDI 4640 garantiert zudem Rechtssicherheit.
Optional können bei einem Erdwärmekorb in den Sommermonaten die vergleichsweise kühlen Temperaturen im Erdreich zur passiven Kühlung genutzt werden. Der Energieverbrauch beschränkt sich während des Kühlbetriebs auf die Betriebskosten der Medium-Umwälz-pumpen. Bei reinem Kühlbetrieb ist keine Wärmepumpe notwendig. Uponor bietet mit der neuen Pumpengruppe EPG 6 und dem Uponor Erdwärmekorb eine kostengünstige Lösung zur Nachrüstung einer Kühlfunktion für Gebäude.
Auf Nachfrage bietet Uponor in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen für das SHK-Fachhandwerk den Einbau des Erdwärmekorbes bis zur Hausübergabestation oder der Wärmepumpe durch erfahrene Experten an. Dies reduziert für den SHK-Handwerker die Komplexität und schafft Sicherheit bei der Kalkulation und der Ausführung. Alternativ kann auch ein Experte zur Überwachung der Erdarbeiten beigestellt werden.
Berechnungsbeispiel:
Einfamilienhaus, Ausbau nach KfW-60-Standard:
Heizlast von 6.000 kWh, 100 m2 Flächentemperierung,
3 Uponor Erdwärmekörbe XL mit einer Wärmeentzugsleistung von 2,0 kW (1.800 Volllaststunden/Jahr)
