News vom 25.09.2012
Zehnder mit erstem waschbaren Enthalpietauscher
Neue Lüftungs-Komponente für besonders pflegeleichte Wärme- und Feuchterückgewinnung
Mit dem neuen Enthalpietauscher präsentiert Raumklima-Spezialist Zehnder auf der diesjährigen GET Nord in Hamburg eine intelligente, besonders hygienische Lösung, um mit dem Komfortlüftungsgerät einen Großteil der Wärme wie auch der Raumluftfeuchte aus der Abluft auf die Zuluft zu übertragen. Erstmals kann der Bewohner selbst den Enthalpietauscher ganz einfach aus dem Gerät entnehmen und bei Bedarf unter fließendem Wasser – z.B. in der Badewanne oder der Dusche - reinigen.
Der neue Zehnder Enthalpietauscher verfügt über die gleiche Außenform wie der Standard-Wärmetauscher. So lässt er sich nicht nur ganz einfach nachrüsten sondern auch zur Reinigung aus dem Gerät ziehen.
Maximale Hygiene, komfortable Pflege: Der neue Zehnder Enthalpietauscher verfügt über eine Membran, die das Wachstum von Mikroben und Schimmel verhindert. Weil diese ohne Salze auskommt, lässt er sich erstmals auch beliebig oft ganz einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel auswaschen.
Dank einer neuartigen Polymer-Membran lässt sich der neue Zehnder Enthalpietauscher ganz leicht mit Wasser und mildem Reinigungsmittel auswaschen. Nach äußerlichem Abtrocknen und einer Stunde Trocknungsdauer kann er vom Bewohner einfach in das Gerät eingeschoben werden. Bilder: Zehnder
Der entscheidende Vorteil des neuen Zehnder Enthalpietauschers gegenüber herkömmlichen Komponenten dieser Art besteht darin, dass er aufgrund eines innovativen Werkstoffs beliebig oft mit klarem Wasser oder auch mildem Reinigungsmittel ausgewaschen werden kann. Denn bislang enthielt die integrierte Membran - welche das Herzstück eines Enthalpietauschers darstellt - Salze, die durch ihre desinfizierende Wirkung die Hygiene im Betrieb sicherstellten. Diese wäre beim Waschvorgang ausgespült worden und die Membran dadurch unbrauchbar geworden. Der neue Zehnder Enthalpietauscher enthält eine neuartige Polymer-Membran, welche von den renommierten kanadischen Spezialisten dpoint technologies entwickelt wurde. Diese kommt ohne Salze aus, da ihre neue antimikrobielle Microban®-Technologie generell Schimmel- und Bakterienbildung verhindert. Deshalb kann der neue Zehnder Enthalpietauscher im Zuge der Pflege immer wieder feucht gereinigt werden. Hierzu lässt er sich vom Benutzer ganz einfach aus dem Gerät ziehen. Damit bietet er eine neue Dimension der Bedienfreundlichkeit für maximale Hygiene.
Der Enthalpietauscher ist eine lohnende Erweiterung des Zehnder Systems für komfortable Raumlüftung. Gegenüber einem normalen Kreuzgegenstromwärmetauscher ist er in der Lage, neben der Wärmeenergie aus der Abluft auch die Feuchte zurückzugewinnen. Hierzu strömt die abgeführte Luft an der Polymer-Membran im Enthalpietauscher entlang, welche den Wasserdampf an der Warmluftseite aufnimmt und an der Außenluftseite an den trockenen Kaltluftstrom abgibt. Zusätzlich zur normalen Wärmeenergie-Rückgewinnung werden hierbei bis zu 65 Prozent der Feuchte aus der Abluft auf die Zuluft übertragen. Darüber hinaus vermeidet der Enthalpietauscher durch den Austausch der Raumluftfeuchte auch im Winter bei starkem Heizbetrieb zu trockene Raumluft – ein großes Plus in puncto gesundes Raumklima. Gleichzeitig werden durch die Membran keine Gerüche, Gase oder Verunreinigungen übertragen. Auch bei niedrigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wird durch die Feuchteübertragung eine Vereisung vermieden, wodurch das Gerät problemlos ganzjährig betrieben werden kann.
Durch seine identischen Abmessungen kann der Standard-Wärmetauscher im Bedarfsfall einfach durch den neuen Zehnder Enthalpietauscher ersetzt werden. Der neue Enthalpietauscher ist ab sofort für die Lüftungsgeräte ComfoAir 350, 550, 160 sowie G90/91 von Zehnder Comfosystems am Markt erhältlich.
Alle innovativen Zehnder Lösungen für ein perfektes Raumklima sowie die Highlights des aktuellen Produktprogramms finden Sie in Halle B6, Stand 116.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
