News vom 28.09.2012
Zewotherm Wärmepumpen neu auch in Kaskadentechnologie
Der inhabergeführte System- und Rohrproduzent hat ein neues Sortiment an invertergesteuerten Luft/Wasser-Wärmepumpen in Split-Bauweise für Neubau und Sanierungsvorhaben im Programm. Die Anlagen arbeiten geräuscharm und sind durch ihre kompakte Bauweise unauffällig innen beziehungsweise außen platzierbar. Neben der Wärme- kann auch eine Kühlfunktion realisiert werden.
Bild: Zewotherm
Bild: Zewotherm
Bild: Zewotherm
Bild: Zewotherm
Bild: Zewotherm
Bild: Zewotherm
Die Produktlinie „Komfort“ garantiert eine konstante Heizleistung (50°C Warmwasser) bei Außentemperaturen von - 15° bis zu + 24 °C. Die Varianten besteht jeweils aus einer Innen- und Außeneinheit inklusive Außentemperaturfühler. Sie sind auf die Zewotherm Systeme wie  Flächenheizsysteme, Solarsysteme sowie die eigene Verteilertechnik angepasst. Erhältlich sind sie in den Varianten mit 6, 8, 10 und 13 kW.
Die Modelle der Produktlinie „High Power“ sind standardmäßig mit der „Liquid Injection Technology“ versehen. Dadurch wird eine Vorlauftemperatur bis zu 60°C ermöglicht, und eine garantierte Heizleistung (60°C Heißwasser) selbst bei Außentemperaturen bis - 20°C erreicht. Sie sind somit ideal für kältere Regionen. Die Varianten bestehen ebenfalls aus einer Innen- und Außeneinheit inklusive Außentemperaturfühler. Sie sind ebenfalls optimal auf andere Komponenten von Zewotherm angepasst, können aber auch an bauseits vorhandene NT-Heizkörper angeschlossen werden. Erhältlich sind sie in den Varianten mit 11, 14 und 16 kW.
Bei zwei oder drei Zewotherm Wärmepumpen „High Power“ mit gleicher Leistung kann zudem auch eine Kaskadenanlage realisiert werden. Mit drei Modellen 16 kW und den passenden Kommunikationsmodulen von Zewotherm ist damit eine maximale Heizleistung von 48 kW möglich. Die Kaskadenanlage muss dabei über eine hydraulische Weiche von der Heizungsanlage getrennt werden. Die Warmwasserbereitung  kann wahlweise vor oder hinter der hydraulischen Weiche realisiert werden, aus energetischen Gründen ist die Variante davor empfohlen. Dann steht die Heizleistung von einer Wärmepumpe zur Verfügung. Wird die Warmwasserbereitung hinter der hydraulischen Weiche angebunden, steht die komplette Kaskadenleistung für die Warmwasserbereitung zur Verfügung.
Zewotherm bietet rund um die Wärmepumpen Service und Beratung Vor- und nach dem Kauf, sowie ein komplett abgestimmtes Sortiment an Zubehör. Von Umschaltventilen, verschiedenen Erweiterungssets, hydraulischen Weichen und verschiedenen Anschlusselementen über Duo-Kälterohr, Raumthermostaten bis zum Webserver für die Fernüberwachung und Ferneinstellung der Wärmepumpen. Alle Komponenten sind fein abgestimmt auf die Zewotherm Speicher- und Verteilertechnik, sowie auf die weiteren Elemente der kompletten Energiesysteme, die Flächenheiz- und Kühlsysteme, Verbundrohrsysteme, kontrollierte Wohnraumlüftung sowie  thermische Solaranlagen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
