News vom 18.12.2001
Regenwassernutzung – ein Thema für Profis
Für den Profi, d.h. für den SHK-Installateur, hat Dehoust den PE-Filtertank entwickelt.
Als Profi im Behälterbau denkt Dehoust auch an den Profi-Partner des Handwerks, den Fachgroßhandel: die PE-Filtertanks von Dehoust in den Größen 4.500 und 6.000 Liter lassen sich Dank Ihrer günstigen Abmessungen mit den Tourenfahrzeugen des SHK-Großhandels problemlos transportieren.
Was hat der Endnutzer von diesem Profiangebot?
Der Endnutzer erhält ein Produkt in dem kompromisslos sicherheitstechnische Anforderungen, Qualitätsanforderungen der DIN 1989 und alle bekannten Vorschriften rund um die Regenwassernutzung eingearbeitet wurden.
Der Hochleistungsfilter ist im Domschacht integriert; er kann leicht gereinigt werden und dient während des Betriebs als zusätzliche Kinder- und Fallsicherung. Der Dom kann dem Gelände während des Einbaus angepasst werden.
Der Einbau des Filtertanks an der Baustelle ist denkbar einfach, denn die PE-Filtertanks sind wesentlich leichter als z.B. Betonzisternen, ohne diesen in der Gebrauchstauglichkeit nachzustehen - kunststoffgerechte Formgebung macht dies möglich.
Die abgestimmten Komponenten stellen sicher, dass das Regenwasser sauber in den Tank hinein kommt und sicher aus dem Tank heraus. Entscheidet sich der Bauherr zusammen mit seinem Installateur für den Regenmanager, so kann er mit 2 Komponenten von Dehoust Regenwasser nutzen und wertvolles Trinkwasser sparen.
Wichtig für den Installateur: die abgestimmten Qualitätskomponenten von Dehoust stammen von Profis mit jahrzehntelanger Erfahrung – dies zählt oft mehr als plakative Garantiezusagen. Natürlich hat Dehoust auch für die Regenwassernutzung die Haftungsübernahmevereinbarung mit dem ZVSHK unterzeichnet und gibt mit SHK-Zert zusätzliche Qualitätszusagen.
