News vom 19.10.2012
Zewotherm PE-Xa Heizrohr
Die abgestimmten ZEWOTHERM Systeme zur Installation von Flächenheizsystemen ermöglichen eine sichere, einfache und schnelle Montage. Im Mittelpunkt für Einfamilienhäuser oder Großprojekte steht dabei oft auch das PE-Xa Heizrohr.
Bild: ZEWOTHERM
Bild: ZEWOTHERM
ZEWOTHERM produziert in einem Joint-Venture in Reichshof-Wehnrath seit 2010 auf eigenen, modernsten Extruderlinien PE-RT Heizrohre „Made in Germany“. Daneben hat das Remagener Familienunternehmen aber auch PE-Xa Heizrohre für modernste Anwendungen im jetzt neu erweitertem Sortiment. Diese eignen sich besonders für eine spannungsrissfreie und schnelle Verlegung. Bei der ZEWOTHERM Bauteilaktivierung  und Industriebodenheizung  gehört das robuste PE-Xa Heizrohr zum festen Bestandteil der Systeme.
Bei dem sauerstoffdicht ummantelten Dreischicht-Rohr, das der DIN EN15875/DIN4726 unterliegt und  DIN-CERTCO zertifiziert ist, wird das hochwertige Grundmaterial Polyethylen durch ein peroxidisches Infrarotvernetzungsverfahren nochmals veredelt. Die Makromoleküle der drei Schichten Grundmaterial, Kleber und Sauerstoffsperrschicht werden bei diesem Vorgang so stark vernetzt, dass der dabei ausgebildete Verbund die thermischen und mechanischen Eigenschaften noch unempfindlicher gegen Spannungsrissbildung macht.
Bild: ZEWOTHERM
Bild: ZEWOTHERM
Bild: ZEWOTHERM
Bild: ZEWOTHERM
Das ZEWOTHERM PE-Xa Produkt aus dem perioxidischen Infrarot-Prozess erfüllt die Anforderungen an Druckbeständigkeit und dauerhafte Einsatzfähigkeit. Die einzigartige Flexibilität, für die das vernetzte PE-Xa bekannt ist, wird durch den Infrarot-Prozess gewährleistet. Es erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 15875 „Kunststoffrohr-Systeme für Warm- und Kaltwasserinstallationen – vernetztes Polyethylen“ Teil 2 / Rohre. Es eignet sich für Betriebsbedingung nach DIN EN ISO 15875-1 nach Anwenderklasse 4/5 für eine maximale Betriebstemperatur von 90° C und einen maximalen Betriebsdruck von 6 bar, und ist sauerstoffdicht nach DIN 4726.
Verfügbar ist das Systemrohr in den Dimensionen 14 x 2,0 , 17 x 2,0 , 20 x 2,0 und 25 x 2,3 und je nach Dimension in 200, 300, 500 oder 600 Meter  Rohrbunden erhältlich.
Das Heizrohr ist ein weiterer Baustein im kompletten Systemgedanken von ZEWOTHERM. Zu den modernen Energiesystemen zählen Flächenheiz- und Kühlsysteme (Wärme und Trittschalldämmung, Heizrohre, Tacker-, Noppen- und Trockenbausysteme, Heizkreisverteiler, Anbindesysteme und Regelstationen, Wandheizungen, Klimaboden, Bauteilaktivierung, Industriebodenheizungen sowie Zubehör), darüber hinaus Komplettsortimente für Speichertechnik, Verbundrohrsysteme, kontrollierte Wohnraumlüftung sowie  thermische Solaranlagen und Wärmepumpensysteme.
Bild: ZEWOTHERM
Bild: ZEWOTHERM
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
