News vom 20.12.2001
Universeller Gasfeuerungsautomat IFS 258 mit internationalen Zulassungen
Die G. Kromschröder AG, bietet mit dem Gasfeuerungsautomaten IFS 258 eine Baureihe für den weltweiten Einsatz. Das Gerät ist EG-Baumuster geprüft und in Verbindung mit dem Sicherheitsstandard EN 298 zertifiziert. Außerdem ist die Baureihe nach FM, CSA sowie AGA zugelassen. Kromschröder bietet spezifische Versionen für alle Spannungsvarianten in geerdeten und erdfreien Netzen an.
Typische Anwendung finden diese in industriellen Thermoprozessanlagen der Eisen-, Stahl-, Glas- und Keramikindustrie sowie in der kunststoffverarbeitenden und chemischen Industrie. Auch im gewerblichen Bereich ist die IFS 258 von Kromschröder einsetzbar.
Der Automat ist flexibel in der Anwendung und orientiert sich an den spezifischen Gegebenheiten der Anlagen im Bereich der Thermoprozesstechnik.
Der Gasfeuerungsautomat startet nach einem Flammenausfall den Brenner erneut oder löst eine Störmeldung aus.
Wahlweise wird die Flamme durch einen Ionisationsfühler oder eine UV-Sonde überwacht.
Die Schaltschwelle für den Flammenstrom ist einstellbar und lässt sich an den Feuerungsprozess anpassen. Ist die Betriebsstellung erreicht, so wird dieses durch den Betriebsmeldekontakt signalisiert.
Das Gerät lässt sich bei Inbetriebnahme und Wartung optimal handhaben. Übersichtlich an der Gehäusefront sind Messbuchsen installiert, um den Flammenstrom ohne Unterbrechungen zu überprüfen. Im Schalter vereinen sich zwei Funktionen: Ist dieser Schalter eingeschaltet, wird der Brenner bei anliegendem Thermostatsignal gezündet, steht der Schalter auf Position "AUS", wird der Brenner abgeschaltet oder bei einer Störung entriegelt.
Das Gerät ist gleichermaßen für die Hutschienen- und Aufbaumontage geeignet. Es sind mehrere Durchbrüche für Kabelverschraubungen vorgesehen. Die Verdrahtung erfolgt mittels Klemmen im Unterteil des Gehäuses. Die Funktionseinheit im Oberteil ist steckbar ausgeführt.
Der Gasfeuerungsautomat IFS258 fügt sich konsistent in die jeweilige Automatisierungsumgebung ein und garantiert eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
