News vom 13.12.2012
Boden-Klima-Tauscher aus Uponor PE-Xa
Die Steinhäuser GmbH & Co. KG ist mit dem Innovationspreis Bayern 2012 ausgezeichnet worden. Der bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil überreichte Geschäftsführer Harry Steinhäuser die Auszeichnung für die patentierten Boden-Klima-Tauscher, die mit einer speziellen Erdschlitzfräse vertikal ins Erdreich eingebracht werden. Die Geothermie-Register werden aus dem nach Verfahren Engel hochdruckvernetzten Uponor PE-Xa-Rohr konfektioniert.
Georg Goldbach (links) und       <br />Harry Steinhäuser (rechts). Bild: Uponor                   <br />
Geothermie-Register. Foto: Steinhäuser GmbH & Co. KG<br />
„Uponor gratuliert zu der renommierten Auszeichnung im Umfeld großer und bekannter Unternehmen. Wir freuen uns, dass wir ein langjähriger Partner dieses innovativen Unternehmens sind. Harry Steinhäuser ist ein großartiges Beispiel für die Innovations- und Willenskraft von Handwerksunternehmern“, so Georg Goldbach, Leiter Vertrieb und Marketing Zentraleuropa bei Uponor.
Der patentierte Boden-Klima-Tauscher entzieht dem Boden Wärme oder gibt diese an das umgebende Erdreich ab. Dabei wird als Transportmedium etwa 14 l Soleflüssigkeit durch jedes Rohregister geführt. Die 5 m breiten und 2 m hohen Register werden auf Holzträgern montiert, die später im Erdreich biologisch abgebaut werden.
Um die Einbauzeit und die Beeinträchtigung des Geländes möglichst zu minimieren, hat das Unternehmen zudem eine Grabenfräse für die Erstellung des Erdschlitzes verstärkt, optimiert und umgebaut. Dank dieser Technologie werden beispielsweise bei einem Einfamilienhaus die zumeist vertikal verlegten Geothermieanlagen innerhalb von etwa zwei Arbeitstagen anschlussfertig verlegt.
Harry Steinhäuser hat sich beim Rohr bewusst für das Uponor PE-Xa-Rohr entschieden. Die Eigenschaften des Rohres sind für die Leistungsfähigkeit des Boden-Klima-Tauschers verantwortlich. Steinhäuser vertraut der Qualität und gewährt 10 Jahre Garantie auf den Tauscher. Das verwendete Kunststoffrohr ist mechanisch hoch belastbar. Dies haben nicht zuletzt Prüfungen nach dem Full-Notch-Creep-Testverfahren bewiesen. Die Vernetzung schützt das Rohr vor spitzen Gegenständen und Punktlasten. Rissbildungen und -fortpflanzungen sind so ausgeschlossen.
Das Uponor Kunststoffrohr PE-Xa kann gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 auch ohne Sand- und Kiesbett verlegt werden. Das spart Zeit und Kosten bei der Verlegung. Gleichzeitig erhöht der Verzicht auf ein Sandbett die Effizienz der Anlage. Trockener Sand hat in aller Regel eine geringere Wärmeleitfähigkeit als der ursprünglich umgebende Boden.
Die vertikal eingebrachten Register minimieren den Flächenbedarf gegenüber Horizontalkollektoren auf etwa 50 % und erhöhen die Entzugsleistung. Der Aufwand für Erdbewegungen wird gegenüber Horizontalkollektoren um bis zu 90 % reduziert, was vor allem den nachträglichen Einbau bei Bestandsgebäuden vereinfacht. Zudem kann ein Drittel der benötigten Tauscher auch vor dem Bau unter den Bodenplatten eines Gebäudes vertikal installiert werden, deshalb ist die Lösung besonders für kleine Grundstücksflächen geeignet.
Die Innovation von Harry Steinhäuser wird wissenschaftlich im Rahmen des Forschungsprojektes „+Eins“ der Hochschule München und der TU Dresden begleitet, welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert wird. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Forschungsprojektes ist es, die Leistung der Boden-Klima-Tauscher in unterschiedlichen Einbauvarianten und Abständen zueinander und in verschiedenen Bodenklassen mit über 250 Fühlern zu messen und auszuwerten.
Das sechsköpfige Team von Harry Steinhäuser hat in den vergangenen Jahren mehr als 160 Anlagen installiert. Das Unternehmen ist Dienstleister für SHK-Unternehmen bei der Verlegung sowie Installation und vertreibt zudem über die Terra Q 600 GmbH die Boden-Klima-Tauscher und die Erdschlitzfräse.
Webseite der Steinhäuser GmbH & Co. KG:
www.ht-steinhaeuser.de
Webseite der Terra Q 600 GmbH:
www.terraq600.de
