News vom 02.05.2013
Durchschleifen leicht gemacht
Die Trinkwasserverordnung und die DIN 1988-300 haben die Anforderungen an die hygienische Trinkwasserinstallation verändert. Aus hygienischer Sicht empfehlenswert ist die Anbindung von Trinkwasseranschlüssen mittels eines modernen Durchschleifverfahrens in der Reihen- und Ringinstallation. Uponor erweitert das Sortiment um U-Wandscheiben und U-Unterputz-Armaturenanschlüsse in den Nennweiten 16 und 20 mm.
Für einen optimalen Anschluss von Unterputzarmaturen in Reihen- und Ringinstallationen bietet Uponor den U-Armaturenanschluss Unterputz. Bild: Uponor
Die aus hochwertigem Messing gefertigten U-Wandscheiben und U-Unterputz-Armaturenanschlüsse sind strömungstechnisch optimiert. Die Uponor U-Wandscheiben werden sowohl für die Installationen mit dem Uponor Verbundrohr als auch mit dem Uponor PE-Xa-Rohr angeboten.
In der Verbundrohr-Variante kann der Anschluss wahlweise mit der herkömmlichen Presstechnologie oder mit der RTM-Fittingtechnologie mit integrierter Pressfunktion erfolgen. Das PE-Xa-Rohr wird mit der bewährten Quick & Easy-Technologie verbunden.
Uponor empfiehlt für eine möglichst schallminimierte Installation die Montage der U-Wandscheiben mit einem Schallschutzset aus hochwertigem EPDM. Für einen optimalen Anschluss von Unterputzarmaturen in Reihen- und Ringinstallationen hat Uponor den U-Armaturenanschluss Unterputz in den Dimensionen 16 und 20 mm entwickelt. Die Unterputzarmaturen können so mit der Presstechnologie oder der Quick & Easy-Technologie in die Installation integriert werden.
