News vom 29.04.2013
Dusch-WCs mit integrierter Trinkwassersicherheit
Geberit AquaClean Sela hat das DVGW-Konformitätszeichen „DVGW CERT Anschlusssicher W540“ bekommen. Dem Dusch-WC wird damit vom DVGW offiziell bescheinigt, dass es die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100 erfüllt. Die Zertifizierung für alle anderen Geberit AquaClean Modelle ist bereits in Vorbereitung.
Das Konformitätszeichen „DVGW CERT Anschlusssicher W540“ bescheinigt Produkten, die an die Trinkwasserinstallation angeschlossen werden, dass sie von der DVGW CERT GmbH auf die vorgegebenen Normen EN 1717 und EN 1988-100 untersucht wurden und über die notwendigen Sicherungseinrichtungen verfügen.
Geberit AquaClean Sela verfügt wie alle Geberit AquaClean Dusch-WCs mit eingebautem Warmwasserspeicher über eine integrierte Sicherungseinrichtung des Typs AB (freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf). Bilder: Geberit
Alle Geberit AquaClean Modelle entsprechen der Trinkwasserverordnung
Alle Geberit AquaClean Modelle sind mit der erforderlichen Sicherungseinrichtung gemäß DIN EN 1717 (Kategorie 5) und DIN 1988-100 ausgestattet und entsprechen somit der Trinkwasserverordnung. Diese Norm-Anforderungen schreiben dem Installateur vor, geeignete Sicherungseinrichtungen gegen Rücksaugen, Rückfließen und Rückdrücken einzubauen, damit beim Gebrauch eines Dusch-WCs und bei einem Gerätedefekt keine Gefährdung für das Trinkwassernetz besteht. Bei den Dusch-WCs von Geberit sind diese Sicherungseinrichtungen bereits in das Gerät integriert und müssen nicht zusätzlich nachgerüstet werden.
Integrierte Sicherungseinrichtung spart Kosten und Aufwand
Die Geberit AquaClean Dusch-WCs mit eingebautem Warmwasserspeicher, wie das Modell Geberit AquaClean Sela, verfügen über eine integrierte Sicherungseinrichtung des Typs AB (freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf). Die Sicherungseinrichtung gewährleistet den vorgeschriebenen Luftzwischenraum zwischen dem Wasserzulauf und dem höchst möglichen Wasserstand im Speicher.
Im Vergleich zu extern installierten Apparaturen bringt die integrierte Sicherheitseinrichtung allen Beteiligten Vorteile: Sie erspart dem Endkunden die Zusatzkosten einer separat zu installierenden Sicherheitstrennstation und der Fachhandwerker kann sich darauf verlassen, dass die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers sicher eingehalten werden.
DVGW Konformitätsbescheinigung W540 bestätigt Anschlusssicherheit
Das Zertifizierungszeichen „DVGW CERT Anschlusssicher W540“ bescheinigt Produkten, die an die Trinkwasserinstallation angeschlossen werden, dass sie von der DVGW CERT GmbH auf die vorgegebenen Normen EN 1717 und EN 1988-100 untersucht wurden und über die notwendigen Sicherungseinrichtungen verfügen.
Weitere Information zur DVGW Konformitätsbescheinigung unter www.dvgw-cert.com.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
