News vom 26.06.2013
++++ Hochwasserhilfe ++++
Dehoust unterstützt Besitzer von Regenwasseranlagen
Während in manchen Regionen das Wasser bereits abgeflossen und die Zerstörung sichtbar geworden ist, wird anderswo noch immer mit dem Wasser gekämpft. Auch in der SHK-Branche bieten Unternehmen ihre Hilfe für die Flutopfer an. In lockerer Folge stellen wir im HaustechnikDialog die Unterstützungsaktionen vor.
Regenmanager
Regenmanager
Hauswasserwerk - Bilder: Dehoust
Dehoust unterstützt die Besitzer von Regenwasseranlagen bei der Reparatur bzw. der Neuanschaffung von Regenmanagern® und Hauswasserstationen
Soweit Regenwasseranlagen durch die Flut beschädigt worden sind und die Pumpen bzw. Regenmanager® ausgetauscht werden müssen, unterstützt das Unternehmen Dehoust den Endkunden direkt beim Bezug eines Dehoust/GEP Regenmanagers® oder eines Hauswasserwerkes mit € 50,- pro Gerät. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde bestätigt, dass das entsprechende Haus von der Flut betroffen war. Einfach nur die Rechnung des Installateurs bei Dehoust in Eitorf einreichen und von der Gemeinde mit dem Vermerk „Flutschaden“ abstempeln lassen.
Der Installateur, der eine Dehoust/GEP Regenwassernutzungsanlage nach der Flut instand setzen muss, wird von Dehoust mit 10 % auf den Ersatzteilpreis unterstützt mit der Bitte, diesen an die Endgebraucher weiter zu geben. Auch bitte hier eine entsprechende Bestätigung im Antrag beifügen.
++++  HOCHWASSERHILFE  ++++
Remko
Solarfocus
Buderus
Windhager
ÖkoFEN
Stiebel Eltron
Fröling
Raab
Brötje
Dimplex
Rotex
