News vom 24.09.2013
Flächenheizungs- und Kühlsysteme optimieren
mfh Systems GmbH entwickelt für schnell reagierende Flächenheiz und Kühlsysteme im Boden eine neue 10 mm Lastverteilschicht / Überwindung der Trägheit und Reduzierung der Heizwassertemperaturen als Ziel.
Modellaufbau – Heizelement inkl. Systemrohr, LVS 10 Kontaktschicht (1 - 2 mm), LVS 10 Tragschicht (8 - 9 mm). <br />Bild: mfh
Bild: mfh
Im Anwendungsbereich Fußbodenheizungen werden Systeme angeboten, verkauft und installiert, denen ein schnelles Reagieren auf den temporären Wärmebedarf und des Nutzungsverhaltens der Bewohner kaum möglich ist. Die Trägheit einer Fußbodenheizung ist bei Fachleuten und Endkunden bekannt und wenig beliebt. Dabei trägt maßgeblich nicht die Fußbodenheizung die Verantwortung, sondern die verwendete Lastverteilschicht (Estrich). Das Volumen eines 70 mm dicken Estrichs beträgt pro 100 m² Wohnfläche 7,0 m³ – was zugleich einer Masse von ca. 14 Tonnen entspricht. Diese Masse muss erst erwärmt werden, bevor der Estrich die Wärme an den Raum abgeben kann. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade Fußbodenheizungen für sich in Anspruch nehmen, mit sehr niedrigen HeizwasserTemperaturen eine definierte Raumtemperatur erreichen zu können. Nun ist aber die negative Folge dieser niedrigen HeizwasserTemperatur, dass sich die Masse langsamer aufheizt. Am Ende führt das dazu, dass niedrig temperierte Fußbodenheizungen ständig laufen, obwohl die Haus und Wohnungsbewohner nur an 20 % der Tageszeit im Raum sind.
Stetige Weiterentwicklung und Optimierung
Das zu lösende Problem besteht also in der Reduzierung der Masse und damit der Minderung der Stärke einer Lastverteilschicht – ohne dass andere Faktoren negativ beeinflusst werden. Hier hat sich schon 1993 die Jupiter Heizsysteme GmbH einen Namen gemacht und mit dem System IDEAL ein schnell reagierendes System mit Trockenestrichelementen als Lastverteilschicht entwickelt. Die entwickelte Technik wurde später auch von Danfoss als System SpeedUp vertrieben. Die seit 1993 mehrfach optimierten Heizelemente werden heute von dem Unternehmen mfh Systems GmbH produziert und an technologisch orientierte Systemanbieter vertrieben. Neben den Heizelementen werden auch die Lastverteilschichten ständig weiterentwickelt, die auf die Wärmeleistung und Aufheizung starken Einfluss ausüben. Nach der Entwicklung von 20 mm statt 25 mm starken Trockenestrich Elementen (alle Bodenbeläge) und dem 5 mm Strongboard (nur für Fliesen und Laminat), ist die nur 10 mm starke neue LVS 10 die neueste Entwicklung aus dem Hause mfh Systems GmbH – früher Jupiter Heizsysteme GmbH.
Vorteile der Lastverteilschicht LVS 10
Die 10 mm starke Lastverteilschicht LVS 10 vereint verschiedene Vorteile. Erstens: Die LVS 10 ist nur 10 mm stark und nach 3 Stunden begeh und nach 7 Tagen mit Oberboden belegbar. Mit einer Gesamtaufbauhöhe von 40 mm inklusive normgerechter Wärmedämmung für Zwischengeschosse und integrierter Fußbodenheizung reduziert sie Höhe und Gewicht und ist für alle Anwendungen im Wohnungs und kleinen Gewerbebau (Belastung bis 2 kN/m²) freigegeben. Zweitens: LVS 10 macht die Fußbodenheizung zu einem schnell reagierenden Heizsystem, da der gut wärmeleitende und dünne „SpezialEstrich“ die Voraussetzungen erfüllt. Drittens: Sie ist praxistauglich, da auf diesem „SpezialEstrich“ alle gängigen Bodenbeläge – Fliesen | Teppich | Parkett | Designbeläge – verlegt werden können. Damit kann die nur 40 mm Aufbauhöhe verlangende Fußbodenheizung im Neubau und vor allem in der Sanierung eingesetzt werden und nach den Wünschen der Nutzer immer dann eingeschaltet werden, wenn auch wirklich Raumwärme erwünscht ist. Das ist eigenverantwortliche, effiziente Energieeinsparung. Nähere Informationen und technische Details können per EMail angefordert werden: [email protected].
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
